Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3318 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 21 2021, 15:24 Předmět: Klonování os win 10 na nový SSD disk
Zdravím, hodlám migrovat systém z klasického plotnového disku na SSD disk. Původní disk je 500GB a nový je 256GB, obsazeno je okolo 60GB. SSD disk bych připojil pro tento účel přes usb redukci. Jaký sw, ideal zdarma použít, co by jste mi doporučili. Díky
Ja pro takovou vec nedavno pouzil Acronis Disk Director. Zadny problem s tim nebyl, system nabehl jako by se nechumelilo. Klonoval jsem system ktery byl prave aktivni (nebylo treba disk vyndavat a klonovat v jinem kompu).
Je to placeny soft, ale maji 30denni verzi zdarma.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17811 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 21 2021, 16:20 Předmět:
termit256 napsal(a):
System jo, ale některý původně nainstalovaný programy jsou svázaný s železem a ty pak nejdou a nebo chtějí novou aktivaci. Konkrétně Mrkvosoftí Office a některý Cady. _________________ Jirka
Ja to provozuju na stejnem HW (teda krome disku) a zadny problem jsem u office, eagle, inventoru ani nicem jinem nepozoroval. Pokud ma ale oem licence, muze s tim byt problem, co jsem ale pochopil, on chce jen menit disk a tam by nemel narazit.
Ja ty disky pravidelne prepinam kdyz napriklad delam mejdany, protoze pouzivam stejny comp pro praci i jako multimedialni a zabavni centrum a nechci aby se mi opilci hrabali v datech a nikdy jsem na zadny problem s nefunkcnosti neceho nenarazil.
Zaslal: po červen 21 2021, 17:07 Předmět:
Na compu je licence Office, jen teď nevím jaká. V případě záměny disku může být s licencí problém? U windows není, tedy u asi 3 pc kde jsem dával ssd disk nebyl ale tam jsem systém instaloval neklonoval.
Edit: tak jsem se podival na Acronis a trial verce je na pikaču.
You have just taken an important step towards grabbing a superb market opportunity!
Your free demo version of Acronis Disk Director 12.5 is not limited by time and allows managing disks volumes up to 10GB.
Zaslal: po červen 21 2021, 17:12 Předmět:
Ty mý office jsou trochu zvláštní, koupený jako update na Mrkvosoftí Work. Na čistou mašinu bez Work nainstalovat nejdou. Kdoví jak to v tomhle případě je... _________________ Jirka
You have just taken an important step towards grabbing a superb market opportunity!Your free demo version of Acronis Disk Director 12.5 is not limited by time and allows managing disks volumes up to 10GB.
Aha, to jsem nevedel, ja mam plnou verzu. Zkus treba soft ktery popisuji tady https://insmart.cz/jak-presunout-windows-na-ssd-vcetne-dat/
Vetsinou u tech zdarma programu byva cely proces ponekud krkolomny, ale tady to vypada jen na prostou klikacku. Vyzkousene to nemam, ale nemyslim ze by na tomhle bylo co zkazit.
Ale na rovinu, desítky máš na SSD nainstalované za chvilku včetně několika aplikací i se základním nastavením. Často reinstaluji NB/PC a průměrně je do dvou hodin vše hotové.
Je to určitě méně času, než shánění jak klonovat, samotné klonování a stejně to většinou nenabootuje, takže se musí udělat bootovací fleška s desítkama a pomoci ní opravit bootování z SSD.
Pokud ma nainstalovane destky programu, pracne rozbehanych ovladacu ke kde cemu, prosel si martyriem nejruznejsich akvivaci a aktualizaci a zdlouhavym nastavovavanim konfiguraci slozitych softu, pravidel firewalu apod. je nova instalace celkem znicujici prace i na nekolik odpoledni.
Mi ten klon pomoci acronisu jel vzdy na poprve bez sebemensich problemu, vcetne bootovani, vubec jsem nepoznal ze mam druhy disk a za par minut bylo hotovo bez jakekoliv dalsi prace.
Pracně rozběhané ovladače v desítkách? Buď se online zaktualizují sami, nebo pro offline režim existuje balík ovladačů.
Kdyby vytáhl ten HDD pro případné naklonování a na SSD dal čistou instalaci Win10, tak i kdyby se to nepodařilo, tak se aspoň něco přiučí a vyřeší to naklonováním.
V UEFI modu se pokaždé po naklonování boot nepodaří.
Mraky neznamená, že to má každý, v 90% jde právě o integrovanou GPU a ne o žádné exotické zařízení.
U NB, které jsou proti desktopům zastoupené tak 80:20, je pokaždé jiný touchpad, čtečka otisku prstů, výrobce LAN nebo WiFi+BT karty, čtečky SD karet a vždy se ovladače aktualizují online od Microsoftu, nemám důvod si vymýšlet.
A co se týče offline balíků ovladačů, tak ty také fungují téměř ve 100%, není důvod, aby v těch balících nebyly zastoupené zařízení, které se často používají.
Tahle kombinace znamená, že doba reinstalace se vyrovná době investované do klonování, protože než načtu image ze systémového HDD přes USB 3.0/1 na extérní HDD, tak mám desítky na SSD nainstalované. A v 95% každému stačí souborový manažér, Office, někdy jiný prohlížeč webu nebo fotek, oblíbený přehrávač hudby + videa a to je vše. Už jsem to napsal, do 2 hodin je vše hotovo a když už bude chtít něco navíc, tak si to doinstaluje, tak jako předtím na HDD. Pokud nejsou desítky zaktualizované na poslední výroční aktualizaci, tak to platí tím tuplem.
Pri klonovani se nic pres usb nenacita, proste jsem zapojil novy disk do desky, dal klonovat a sel si ugrilovat klobasku
K tem ovladacum, zrovna vcera jsem hodinu prolezal cinske weby abych nasel ovladac ke kabelu na stare mobily ktere pouzivam jako prevodnik USB/UART protoze jich mam celou krabici.
I jen nastaveni blbeho chromu kde je treba pozakazovat spoustu nesmyslu (a hlavne najit v tech stovkach parametru v chrome://flags/ kde), importovat oblibene polozky, ulozene hesla (pokud to vubec jde) doinstalovat nezbytne doplnky typu adblock, odklikavac cookies atd. a znovu je nastavit jako napr. blokovani tech idiotskych animovanych emotikonu a avataru zde na bastlirne zabere opravdu hodne casu a pruzeni.
