Fabia - elektrovýbava, interiér, tuning
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Ano, bud su znicene tuzingom alebo zhnite (BMW) alebo je tam chrochtavy traktorovy diesel (VW) Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 21:22    Předmět: Citovat
No právě. Pěkného Golfa GTI nebo GTD z osmdesátek už neseženeš... Většina toho prošla prackama vesnických lepičů. To samé Hondy Civic nebo CRX z 90. let.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Rozhodol som sa konečne si namontovať vpredšie spomínanú elektrickú sťahovačku pre spolujazdca. Nemám komfortku ani nič. Chcem jej dať len kolískový prepínač, má vedieť len jazdiť hore a dolu. Elektroniku mám túto. Pozrel som servisné príručky, ale veľmi som nezmúdrel. Piny 1 a 2 sú napájanie a ďalej mi vychádza, že k pinu buď 7 alebo 4 mám dať dva odpory a pripájať ich ku kostre. Nezistil som ich hodnoty. Ak sa v tom niekto orientuje, mohol by poradiť. Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2021, 9:48    Předmět: Citovat
Tie odpory sú zrejme súčasťou prepínača, ktorý ovláda to sklo. Od nich by mal viesť len jeden drôt. Netušíte niekto ich hodnoty?
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2021, 9:59    Předmět: Citovat
Áno, rezistory sú priamo na plošáku, na ktorých sú kontakty pre tlačítka (nie prepínače) sťahovania. Signály z toho idú do riadiačky, ktorá ovláda motor sťahovačky. Je to ako napäťový delič. Pri zatlačení tlačítka (vodivé gumové) pripojí jeden rezistor, riadiačka to vyhodnotí a okno ide hore, pri pripojení druhého odporu zas dole. Kedysi som si ovládačku menil v jednotkovej oktávke, kúpená za asi 10€ z ali. Starú bohužiaľ neviem nájsť, aby som zmeral tie hodnoty, možno som ju aj vyhodil.
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2021, 10:07    Předmět: Citovat
Je to tam kvůli rozpoznání stavu, jestli je tlačítko zmáčknutý jen "do první polohy", kdy motorek běží jen po dobu, dokud je tlačítko držený. Při "promáčknutí až na doraz" elektronika dojede sklem až do koncový polohy. U předních dveří to funguje v obou směrech, u zadních dveří záleží na značce a stupni vejbavy (některý značky vzadu nemají to automatický dojetí na doraz při plným zmáčknutí ovládacího tlačítka = pro plný otevření nebo zavření je potřeba knoflík manuálně držet).
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2021, 10:49    Předmět: Citovat
Tie odpory sú v rádu Ω či kΩ ? Skúsim to nájsť trimrom?
Ku ktorému pinu konektora elektroniky to mám pripojiť?
Napísal som miestnemu autoelektrikárovi. Možno poradí.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 20:24    Předmět: Citovat
Niečo som googlil a narazil som na toto vlákno. Sorry všetkým a dík za trpezlivosť. Nemám nervy to po sebe čítať. Kľudne to všetko zmažte.
Ináč tempomat sa nekonal, Webasto tiež nie. Nezaplatím ho a to čínske lacné by som si musel namontovať sám - a pred STK demontovať. Bolo by fajn, nemrzli by mi nohy a videl by som cez predné sklo. Ale nechcem vyhorieť. Stále si myslím, že nafta v motorovom priestore nie je omnoho viac nebezpečná ako olej, ale predpisy sú predpisy a papier je papier.
A pokiaľ ide o centrál, tak pravý zadný začal blbnúť. Jediný je s vlastným motorčekom, zvyšné majú motory externe. A od novoty chodí nejak ťažšie. Odpojil som kontrolu, čiže spína naslepo, jednotka ho nekontroluje - a zrazu funguje. Beztak to vždy kontrolujem, nikdy neodchádzam od vozidla, že by som to neokukol, tak to nechávam tak. Navyše sa mi nechce rozoberať dvere, mám to zapatlané tmelom.
Už ma to auto nejak neba. Elektrickú sťahovačku pre spolujazdca mám už tri roky a akosi sa mi nechce.
Ešte raz dík a zmažte ma.
Čus
Strana 29 z 29
