Regulátor s maa 436
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 15:09    Předmět: Citovat
Nikde tady nevidím schéma, od kterého se vlastně celá debata odvíjí.
Měřil jsi amplitudy řídicích impulsů z vývodu 3 IO?
jipka
Založen: Jun 14, 2021
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 15:26    Předmět: Citovat
Amplitudu jsem neměřil, jinak zapojení katalogové
 Velikost:  253.35 kB
 Zobrazeno:  166 krát
jipka
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 18:25    Předmět: Citovat
No a je to tady.. Napájecí odpor Rs zůstal na 900Ω a po cca 20 minutách, aniž by se pouzdro znatelně ohřálo přestala fungovat regulace. Odešel
usměrňovač v io. na 1 ani na 14 není napětí. Po výměně io funkce obvodu obnovena.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 8:25    Předmět: Citovat
Cs máš v pořádku?
jipka
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 8:54    Předmět: Citovat
Asi jo, když to na jinej IO funguje. Je M1...dle schema.
Strana 3 z 3
