Dostal se mi do ruk tento turecký zázrak, zdroj 17IPS62, main 17MB110P.
Závada : po připojení do sítě ihned začne trvale blikat stavová LED, pravidelně s frekvencí asi 0,5Hz, jinak televize na nic nereaguje a nenastartuje. Napětí zdroje jsou o.k., ve staženém SM pro Hitachi 32" (z elektrotanya) jsem našel pouze "radu" - nahrát nový sw.
Ten ale nemůžu nikde najít. Můžete někdo pomoci?
Děkuji za reakce.
Naposledy upravil decmen dne ne červen 20 2021, 17:01, celkově upraveno 2 krát.
Panel mám VES315WNDS-2D-N14. Na elektroda.pl jsem našel fw pro Hitachi s tímto MB a panelem. Po nahrátí na flešku stisknu OK a připojím tv do sítě. Stavová LED se rychle rozbliká asi na 3sec, ale pak se vrátí do původního pomalého blikání a fw se nenahraje.
Takže vadný procesor?
Nakonec jsem z uvedeného fóra stáhl ještě náplň pro SPI flash MX25L1606E, přímo na desce jsem paměť vymazal a znova nahrál stažený sw.
Televize opět v provozu, v pondělí se vrací k majiteli.
Děkuji přispěvatelům za nápady jak pomoci.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út květen 23 2023, 11:52 Předmět:
ahoj, navazuji na tohle vlákno z důvodu , že mi JVC LT32-VF53J naladí tv kanály, ale po vypnutí do stand-by se všechny vymažou. Neměl by někdo náplň do SPI ? díky
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út květen 23 2023, 12:36 Předmět:
Zkoušel jsi jít od jednoduššího - reset na tovární hodnoty, případně update FW (pokud existuje) by nepomohl?
U nějakého LG stejný jev po upgrade firmware vyřešen. Ale to bylo snad 400M dat a půl hodiny nejistoty...
