IR vysílač na jeden povel
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2021, 12:55    Předmět: IR vysílač na jeden povel Citovat
Potřebuji jednoduchý ovladač na jeden povel, ale musí mít možnost nadefinování kódu. Je to na ovládání světla. Ideálně s Attiny. Aby se to vešlo do malé klíčenky. Mám přijímač od LED pásků na který to chci použít.
Nedělal někdo něco takového? Abych nevymýšlel už hotové.
Nebo jak zamezit původnímu rádiovému ovládání aby ho nahodile ovládal i soused.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2021, 13:39    Předmět: Citovat
U tech radiovych ovladacu se nekdy daji nadefinovat sady kodu, byvaji na to v ovladaci takove pajeci plosky. Pokud nenapises co vlastne mas, tezko hadat.
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2021, 14:14    Předmět: Citovat
To není definovaná sada kódů, to je předdefinovaná část celýho vysílanýho kódovýho slova, která se aktivuje propojením určitejch konkrétních vývodů IO = na destičce předem připravenejch padů k propájení. Buď mezi sebou, nebo třeba s napájením/společným vodičem. Stejná operace se musí učunit u vysílače i přijímače, který se tak "spárujou" a přijímač pak reaguje na povely vyslaný jen stejně nastaveným vysílačem. Na stejnej kód s jiným "heslem" by pak takovej přijímač reagovat neměl - bylo to opatření výrobců podobnejch dvojic švábů (vysílač/přijímač DO) pro možnost mít doma/v nějaký provozovně dva i víc stejnejch přístrojů a požadavek, aby každej reagoval jen na svoje konkrétní DO. Dneska jde samozřejmě všecko vyřešit flash pamětí u příslušnýho procesůrku, tenkrát se všecko "pálilo maskou" už při výrobě příslušnýho čipu ...
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2021, 14:26    Předmět: Citovat
Kdyz zmenis cast kodu, tak dostanes novou sadu prece Smile Ale to je jedno. Ty prijimace byvaji nekdy "ucici", takze se tam propojky nepouzivaji.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2021, 14:47    Předmět: Citovat
Ano, dialkovym ovladanim som sa zaoberal pri stavbe vlastnych VKV prijimacov. V skratke, pouzil som kniznicu "irmp", ktora vie dekodovat velke mnozstvo protokolov roznych vyrobcov dialkovych ovladacov a ak chces dostiahnut mensi kod, mozes nepotrebne vypnut. Jeden kod tlacidla dialkoveho ovladaca zaberie 6 bajtov. Co si spominam, na spolahlive dekodovanie to vyzadovalo taktovaciu frekvenciu MCU aspon 8 Mhz. Rovnaku kniznicu pouzivam aj pri dialkovom ovladani PC, ked potrebujem ovladat prehravac filmov, ale tam to vyzadovalo este mensi softik na strane Windows. Detaily popisujem tu, mozno pomoze.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
hafca
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2021, 15:46    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Je to levný ovladač z Aukra, chcete-li z Číny. Stálo to dohromady asi 60,-Kč. O ploškách vím, ale tady není nic než SMD šváb bez označení a nikde se nedá ve vysílači nic propojovat. Takže ani v přijímači asi nic nebude, taky proč.
@Mek7
Já potřebuji vysílat jeden jediný kód, který si vyčtu z původního čtyřiceti tlačítkového ovladače.
 Velikost:  98.76 kB
 Zobrazeno:  155 krát
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Jeste muzes zkusit zmenit frekvenci na 315MHz, pokud se ti to hada se sousedovym ovladacem.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Jde o to čím. V ovladači je jen něco jako krystal a nic na něm. A i kdyby, kde to za rozuný peníz koupit? Ty soupravy mám dvě a obě chodí na stejno, takže mi na jeden přijímač chodí oba vysílače.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2021, 20:32    Předmět: Citovat
U tohohle bazmeku by mely jit kody zmenit kdyz budes drzet delsi dobu (5sec?) zaroven stiskle tlacitka SPEED+ a SPEED-. Ledka na ovladaci by mela blikat.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 8:02    Předmět: Citovat
Tohle zkusím, ale co s tím druhým ovladačem? Doufám, že se ten kód mění u každého stejně. Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 9:29    Předmět: Citovat
Prijimac by se mel pri tomto procesu synchronizovat. Pokud mas druhy, urcite ho vypni z elektriky. Mozna bude potreba pred tim vyndat na chvili baterku z ovladace. Musis zkuset.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 9:43    Předmět: Citovat
Zázrak se nekonal. Dioda sice svítí, ale to je vše. Zkoušel jsem ještě kombinovat ty tlačítka, ale nic.
Při tom překódování jsem myslel ten druhý vysílač. Kdyby se to povedlo, tak aby se mi ho povedlo překódovat stejně. Aby opět oba fungovaly na jeden přijímač.
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 9:47    Předmět: Citovat
Tu su rozne navody:
https://d114hh0cykhyb0.cloudfront.net/pdfs/MCBRF-5ALC2.pdf
https://d114hh0cykhyb0.cloudfront.net/pdfs/MCBRF-4A.pdf
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 10:55    Předmět: Citovat
Tak ani návody nezabraly. Nemám tušení, jak to vlastně funguje. Asi ten přijímač bude mít kód pevný a vysílač si ho najde a spáruje se. Kdyby se to povedlo překódovat, pak by ten druhý vysílač nekomunikoval. Ale funguje a normálně to ovládá.
Kuchul jsem ten přijímač a ze schematu je vidět, že je to příliš jednoduché na nějaké předělání. Mám verzi s krystalem 6.7458MHz.
V přijímači je ještě N-Channel MOSFET a jeden IO co nemá označení.
Nezbyde mi než se vrátit k původní myšlence IR ovládání.
 Velikost:  144.96 kB
 Zobrazeno:  162 krát
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 13:25    Předmět: Citovat
Vysilac si nic nehleda ani neparuje. Pokud budes drzet ty 2 tlacitka (je mozne ze je musis drzet uz pri vkladani baterie), bude vysilac vysilat neco jineho, podle ceho prijimac pozna ze se paruje pripadne meni sady kodu a zapisuje si je do eeprom. Ten bazmek ale nemam, takze to nemuzu vyzkouset. Na nejakem foru psali ze to funguje, takze bud mas nejakou kopii cinske kopie, nebo delas neco spatne.
