Mít motor venku a nevědět si rady s uhlíky, to je složité radit více. Ber to jako studijní cvičení, jak vysavače vypadaj uvnitř a na vysávání vyber nový. Tento si odsloužil 5 let, tak to není ještě tak špatný Dokonce o 2 roky déle, než ETA umožnuje prodloužení záruky
https://www.eta.cz/katalog/ https://www.eta.cz/prodluzka/
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 17 2021, 6:26 Předmět:
nerad to říkám ale zde mohlo "zapracovat" pověstné "kurvítko" _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Je to stejné i bez připojené hadice. Prostor, kde je uložen box na odpad čistý, to tam udržuji čisté pořád, ono se tam přes ty filtry ani skoro nic nedostane.
Chtělo to vyzkoušet zapnout vysavač i s vyndanou nádobou na prach Pokud by začal vysavač foukat, bylo by jasno.
Zaslal: čt červen 17 2021, 6:50 Předmět:
Dá se zcela elimitovat (přemostit) desku el.regulace ? u starší ETA řízené
triákem KT207/600 to šlo a dosloužila ve spojení "nakrátko" bez regulace
(viník odhalen dodatečně: potenciometr) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Než něco provedu, raději se zeptám, tak snad mě neukamenujete ... můžu to normálně vyzkoušet přímo na 230V?
A pokud jo, tak
1) Záleží na polaritě? Oba dráty, tam jsou totiž modré, tak dle tohoto si myslím, že ne.
2) Musím odpojit přívod regulace k motoru nebo to tam můžu nechat a nepoškodí to nic? Samozřejmě není problém to odpojit, to mě spíše jen tak zajimá.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 20 2021, 15:03 Předmět:
Ad 1) síťové napětí je střídavé. Tudíž na "polaritě" nezáleží.
Ad 2) ano, motor odpoj od regulace. Těžko odhadnout, co by s regulací provedlo, kdyby jsi přivedl napětí z druhé strany.
A podle mého názoru, kdyby byly ojeté uhlíky, silně by jiskřil komutátor rotoru, motor by jel nepravidelně, případně by už nejel vůbec. Jen se připrav na brutální rozběh, pecku která může i shodit jistič. Vyřazením regulace totiž vyřadíš i softstart. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
ad 2) Tak přesně takovou zradu jsem očekával. To v bytě s přítelkyni zkoušet nebudu. Takže až se dostanu do garáže, tak tam to testnu, pokud ten softstart nejde nějak obejít, aby šel. Koupím nový a o stavu tohoto budu informovat a třeba ho s vaší pomoc nakonec spravím a ponechám si ho na auto.
Zaslal: ne červen 20 2021, 16:21 Předmět:
Na vyzkoušení fce vysavače není sfstart nutný. Za běžného provozu ale budeš silně namáhat kontakty vypínače a hlavně ubližovat motoru. Viděl jsem jak se motor při tvrdém záběru vytrhnul ze silentbloků, protočil se kolem osy a naštěstí přetrhal přívody napájení. Ty máš údajně motor 800W, to ještě není taková hrůza. Bývaly vysavače s příkonem i 2000W. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 20 2021, 22:55 Předmět:
Rotor se otáčí samostatně, namotané cívky kolem něho drží dobře a pevně a ani se nehnou
Tohle je zkouška k ničemu...
Ještě jednou, aby nedošlo k omylu - zafixuješ rotor, zkusíš pootočit oběžným kolem (lopatkovým kolem).
Nestane se třeba to, že rotor stojí na místě, ale oběžné kolo se protočí? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Udělal jsem to sice naopak(zafixoval lopatky a snažil se pootočit matkou), ale na tom nesejde a s tou matkou jsem samostatně nepohnul, vždy se točil celý střed a lopatkami. Tak buď nemám sílu nebo toto je ok.
Pokud test vyzkoušení motoru bez regulace je ničemu, tak co dál?
Michal citoval a jako nesmysl hodnotil jen tu popsanou zkoušku otáčení turbínky na ose rotoru motoru.
K testu motoru napřímo bez regulace nepsal nic, natož že to je nesmysl Hlavně si při tom neubliž
Tipnu si , že nemáš ani ten nejobyčenější multimetr, že? Nebo alespoň obyčejný tepelný zdroj=starou dobrou žárovku s objímkou a dvěma fousy?
Tohle vypadá zvláštně ... Bylo tím myšleno co?
kolovratek7 napsal(a):
Rotor se otáčí samostatně, namotané cívky kolem něho drží dobře a pevně a ani se nehnou.
Multimetr mám, takže když bude potřeba, tak něco i přeměřím. Objímku s žárovkou bych měl taky najít.
Tím nebylo myšleno nic, asi to, že vše je jak má. Vysavač teda vyzkouším časem v garáži a pak napíšu, co ten motor bez softstartu, pokud nemá nikdo další nápad.
Strana 2 z 3
