Zaslal: út červen 15 2021, 21:33 Předmět: Pomoc se zapojením / rozdělení kostry - vyřešeno
Zdravím
nevím zda popíšu dobře svůj problém.
Mám malé 12V čerpadlo na vodu a chci ho provozovat takto:
Vypínač 1 zap/vyp - plný výkon zapnu a vypnu.
Vypínač 2 - po zapnutí zapne časovač a ten bude zapínat čerpadlo přes regulaci výkonu.
Mám zapojení přes relé, jako dva okruhy co se týká napájení, ale vše má společný mínus
Dělá mi to jednu neplechu..
vypínač 1 funguje, vypínač 2 funguje jako vypínač 1 - vůbec nefunguje regulace a časovač
vypínač 1 nefunguje, vypínač 2 funguje časovač i regulace.
Při zapojení(funguje) mám do časovače +- a z něj jde +-spínané -> ty +- jdou do regulace a z ní přímo na motor +-
Když propojím mínus z motoru s mínusem z regulace a mínusem přímo z baterie(pro funkčnost vypínače1) tak nefunguje regulace a ani časovač
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 15 2021, 22:33 Předmět:
Přiznávám, že bez nějakého náčrtku to vůbec nedám.
Píšeš o tom, že to spínáš relátky - ale jak je máš zapojené, těžko říct. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 16 2021, 7:00 Předmět:
Ono se to čerpadlo nemusí třeba do nastavených 30% vůbec rozběhnout . Na 2-3sec bych nechal najet na 100% a potom teprve nechal jet přes reg . Prostě ho vždy při stratu překlenout .
Zrejme má regulátor v mínus vetve snímanie prúdu, ktoré preklenutím vyskratuješ a tak regulátor nemá spätnú väzbu a snaží sa tlačiť maximm prúdu. Na pozícií vypínača 1 potrebuješ dvojitý prepínač. Alebo ak ti nevadí, že max. výkon pôjde nie napriamo, ale cez regulátor, tak vypínač 2 zapoj do kladnej vetvy pred regulátor a vypínač 1 medzi mínus do regulátoru a mínus do motoru. Možno to ten regulátor prežije.
Zaslal: st červen 16 2021, 11:16 Předmět:
Tak minimálně zruš propojení GND, které máš tažené pod PWM regulátorem - podle fotkz nemá spojenou vstupní a výstupní GND. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červen 16 2021, 11:46 Předmět:
Ani nemůže, ono je to celé blbost.
Pokud chceš použít uvedené komponenty, musíš použít třeba dvojitý přepínač, nejlépe s nulovou polohou (ON -OFF-ON).
Potom budeš moct realizovat obě funkce naráz. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červen 16 2021, 11:50 Předmět:
Třeba v Gesu: https://www.ges.cz/cz/tsp-203aa3-GES06503847.html _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Na to co popisuješ jak chceš ovládat čerpadlo ti stačí dva dvoupólové přepínače s popsanými polohami "ON" - OFF - ON"a žádná relátka nejsou potřeba, nebo jeden jednopólový dvoupolohový přepínač a dvě relátka, možnosti jak to zapojit máš více. V příloze přikládám narychlo kreslenou ruční malůvku zapojení s dvěma dvoupólovými přepínači s polohou uprostřed vypnuto tento typ s polohou uprostřed vypnuto je nutný, nelze použít obyčejné dvoupólové přepínače. Přepínače musíš mít dimenzované na proud, je možné použít i jednopólový přepínač opět s polohou uprostřed vypnuto a použít dvě relátka jejichž kontakty nahradí ty dva přepínače. A tim jednopólovým přepínačem budeš volit regulaci nebo 100% chod přímo bez regulace.Opravil jsem chybu výstup z regulátoru je nyní správně zapojen na dvoupólový přepínač, prostě malování ve vlaku není to pravé ořechové omlouvám se.
Zaslal: st červen 16 2021, 20:07 Předmět:
Teoreticky by měl stačit i přepínač č. 1, protože těm modulům by nemělo vadit, že mají na výstupu napětí, když na vstupu nemají nic.
Ale s těmi dvěma přepínači je to "sichr". _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To byla první varianta co mi napadla a kterou jsem narychlo nakreslil, ale po zkušenostech co mám s opravami těchto různých regulátorů ono se moc nedá věřit těm zapojením co se kupují. Tak jsem raději zvolil tu variantu s dvěma přepínači a navíc když by použil jiný regulátor tak tomu by to napětí na výstupu mohlo vadit když vstupní by se rovnalo nule tedy nebylo by připojeno. Ono tohle zapojení i s těmi dvěma přepínači si myslím ho finančně nezrujnuje a jak píšeš je to lepší tzv."sichr" , to se musí vyjádřit tazatel co mu vyhovuje zatím zadal dotaz ale nevyjádřil se.
