Založen: Oct 01, 2004 Příspěvky: 109 Bydliště: Přerov
Zaslal: st prosinec 19 2007, 16:39 Předmět: nahrada uhlikoveho mikrofonu
Dobrý den.
Sháním schéma náhrady uhlikového mikrofonu mikrofonem elektretovým.
Kdysi jsem viděl schema s fetem a mustkem v elektoru,ale nemohu to najít.Nemá prosím někdo nějaké schéma?
Děkuji.
Pepa
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 19 2007, 22:27 Předmět:
Elektretové kapsle mají vestavěný zesilovač a výstupní odpor v řádu jednotek kiloohmů.
Stačí normální bipolární tranzistor za něj a máš prakticky plnohodnotnou náhradu uhlíkového mikrofonu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 19:26 Předmět:
POZOR! Některé typy elektronických vrátných z TESLY Stropkov měly i na vstupní desce jako mikrofon použitý elektromagnetický měnič, cosi na způsob obrácené funkce běžného telefonního sluchátka! Mělo to impedanci kolem 50 Ohmů. Přesné označení z hlavy nevím, ale byl to typ zhruba z poloviny 80. let minulého století (pocházel z paneláku, kolaudovaného v roce 1986). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 21:59 Předmět:
A čo tak dať foto, alebo ešte lepšie zájsť na telekomunikačný úrad za opravárom a za babku je to vybavené. Ja mám niekoľko telefonnych starých prístrojov, ale nebudem to posieať do čiech - určite je niekto podstatne bližšie.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 15:49 Předmět:
pejoma napsal(a):
Dobrý den.
Děkuji.
Pepa
Tiež som svijho času resuscitoval tieto vrátniky s uhlíkovými mikrofónmi, vždy to vydržalo cca. rok, nehovoriac o mizernej citlivosti. Elektretový mik som skúšal tiež, ale tieto kapsle nemajú rady vlhkosť, vonku časom tiež odídu. Tie terajšie typy majú mikrofón dynamický s dvoma tranzistormi rady BC... Citlivosť je taká, že je jasne počuť hovor zo vzdialenosti 5m od vrátnika. Môžeš sa s tým jedovať a laborovať, alebo ako ja, kúpiť nový modul vrátnika, čím ušetríš kopu času a nervov. Jedná sa o tento typ: http://genway.cz/upload/navody/05_TT94_EV_verze_S1.pdf _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Dobrý den.
Děkuji.
Pepa
mikraj napsal(a):
Nazdárek
vymyslel jsem náhradu uhlíkového mikrofonu a už jsem jich postavil
aspon pět kousků a všechny fungují skvěle,jak do domovního telefonu
tak do el. vrátného u vchodu a i do starších telefonů s rotační číselnicí.
u novějších telefonů ze Stropkova už byl hovorový obvod na plošnáku
v plastovém pouzdru mikrotelefonu a tam se dá najít i jiná inspirace pro náhradu uhlíkového mikrofonu.
Jinak mám i návrh plošného spoje pro kulatou náhradu mikrofonu.
Až se mi povede vyfotit můj výtvor tak mohu poslat.
Ahoj
mikraj@centrum.cz
moje verze náhrady uhlíkového mikrofonu např pro domovní telefony apod.
