Zaslal: po červen 14 2021, 19:27 Předmět: Regále, kvalita
Ahoj,
rád by som kúpil regál, pre jedno využitie: na rok dva tri naskladovať banánové krabice rôzneho domáceho a technického bordelu z vyprataného priestoru. Potom regál buď predať, alebo posunúť do rodinného domu do špajze, dielne, skladíku a pod. Pre ten prvý účel sa mi nechce do toho veľa investovať, pre ten účel druhý bude skôr požiadavka na mieru, kvalitu a pod., takže je otázne, či sa regál ešte využije.
Banánové krabice šírky 40cm sa dve vedľa seba do 80tky kvôli stojkám nezmestia, do 90tky vedľa krabíc nič nepoložím, takže 120tka sa mi zdá ideal. Dĺžka krabice je 50cm, výška do 25cm.
Bol som v OBI, vhodný vidím tento
má také gombíkovité zakladanie políc, predavač to vychválil, recenzie na nete však nie sú dobré, údajne ťažkosti pri kompletovaní, nesedí to, dokonca až vylamovanie tých gombíkov, iné regále mali akési iné zakladacie zasúvacie výrezy, podľa predavača tie až také dobré nie sú.
Na nete Hornbachu má podobný o policu viac, čo je určite lepšie
spôsob zakladania políc však nevidím, na tech.list neviem či sa dá spoliehať.
Pozeral som na svoj starý poctivý regál doma, poctivé výstuhy po dľžke pod policami, šrauby, stojky z poctivého vinkla, tamtie nové sú úplne tenký plech skrutný snáď aj rukou,
aké máte skúsenosti s takými regálmi a so zakladaniami políc?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33932 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 14 2021, 19:48 Předmět:
Aj ten tenky plech vydrzi dost. Treba si akurat uvedomit, ze udavane maximalne zatazenie plati len pre rovnomernu zataz.
V robote som narval nejaky podobny regal plny odlozenych serverov, tlaciarni, PC a pod. Najtazsie veci, samozrejme, na spodok. Za niekolko rokov to nespadlo
Asi by si nemal cenzora zastupovať, neznamená že keď sa pýtam na podobný sortiment, je to o tom istom, predpokladám že ani o šraubováku tu nie je iba jedno vlákno, každopádne určite ďakujem za odkaz.
Krabice od banánov sú zdarma, preto ich preferujem, momentálne sú nastohované, navrchu sú tie ktoré nejdú zatvoriť, len rád by som ich aj podľa potreby vyťahoval, terajšia eifelovka to neumožňuje. Je to v suchej izbe bytu, voľačo to vydrží.
Ide mi najviac o tie zámky stojka vs. polica, či sú konkrétne skúsenosti.
Mam doma regaly od tehle firmy ctvrtym rokem ve spizi i ve sklepe, zatim bez problemu. Zamkovy system drzi dostatecne a nevylamuje se, nosnost to ma i vyssi nez se pise. Jedina nevyhoda - je potreba kotvit do zdi nebo vic regalu o sebe, jinak hrozi prevraceni. Vertikalne jsou trochu vratke. Tech 150-200 kilo na polici ale muzu potvrdit, i kdyz se to na prvni pohled nezda. V jednom regalu mam pres pul tuny uz rok...
Podobné regály bývají k mání v akcích v hyperqelbech za poloviční ceny. Dva plechové šroubovací jsem si koupil, celkem dobře mi slouží.
Koupil jsem si i tenhle
https://www.ikea.com/cz/cs/p/albert-policovy-dil-mekke-drevo-00111994/
ale zatím jsem se nedostal k tomu, abych ho sešrouboval. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Navštívil som Hornbach a urobil pár detailov, možno sa hodia, tie zobáčikové zámky sa mi vidia lepšie ako tie gombíkové či zobáčikové v OBI, drevená doska je dostatočne hrubá a teda nie je v kovovom profile rámu police utopená ako v OBI, čiže pri vysúvaní krabice z regála nebudem musieť krabicu najprv nadvihnúť, dúfam že upevnenie stredovej výstuže bude dostatočné (čo sa mi vidí lepšie vyriešené zasa v OBI), tak dúfam že česká Kovona nesklame,
ďakujem všetkým,
inak všimol som si že majú aj samostatné diely regálov, stojky sú z poctivého L-ka, police plechové ohýbané, skrutkované, dá sa vyskladať podľa želania, vyššia trieda, vyššia cena.
Nemohu si stěžovat na policové regály Regaz M25, ačkoliv jde o českého výrobce, pravda je taková, že jsou vyráběné v Itálii. Nechají se nakonfigurovat přesně podle potřeby a snadno se skládají. Po ukotvení do betonu se nehnou. Ve srovnání s konkurencí ještě za přijatelnou cenu. Pětice sloupců (2000 x 800 x 500 mm) s 6 - 8 policemi na sloupec (nosnost každé police 300Kg) v pohodě pojme udrží veškerou nejčastěji zásobu vodičů v 100 - 200 m balení (krabice). Dalších 6 sloupců (2000 x 800 x 500 mm) po 12 policích mám jen na šrouby, matice, konektory, dutinky, ...
Takové nosníky na uložení měděné pásoviny si člověk prostě musí udělat sám, přesně podle potřeby. Pak nastoupí minimálně silnostěnný jekl (40 x 40 x 4 mm) tak 5 - 6 nosníků ukotvených do zdiva i betonové podlahy (něco přes 3500 Kg různých typů používané pásoviny). Stejně tak bubnový návin na silnější průřezy vodičů, kde to letí do závratných výšin.
