Určení transistoru a odporu
e300
Založen: May 29, 2021
PříspěvekZaslal: so červen 12 2021, 22:38    Předmět: Určení transistoru a odporu Citovat
Ahoj, nemohu nikde najít transistor viz foto.
Odpor chápu, že má 3.6k, ale pro změnu nemohu najít žádnou odpovídající náhradu.
Deska je z čidla náklonu volantu MB.
 Velikost:  166.92 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  137.14 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: so červen 12 2021, 22:46    Předmět: Citovat
Ten "tranzistor" bude regulator LP2950CZ-5.0.
A ten "odpor" tiez nebude odpor, ale asi nejaky rezonator.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 12 2021, 22:53    Předmět: Citovat
A proč jsi si jistý, že na tom druhém obrázku je odpor.
Podívej se pořádně na součástky okolo, jejich vzájemné zapojení, a pak snad trochu zreviduješ své tvrzení, pokud nejsi úplný amatér.
Já to vidím jako úplně jinou součástku, vím i její parametry.
Jako nápověda Ti snad pomůže, že to má něco společného s hodinami Wink
Vašek
Edit: než nadatluji odpověď, tak je rnbw rychlejší ...
e300
PříspěvekZaslal: so červen 12 2021, 23:03    Předmět: Citovat
Nevím co to je za součástku, jinak bych se neptal. Jsem amatér. Mám tady spousty součástek z aut a noci si krátím rozebíráním a pomalu se snažím prostě pochopit.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 5:31    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
A Ty tam ten odpor 1MΩ nevidíš Very Happy
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 7:29    Předmět: Citovat
e300
Druhý obrázek ..
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=78559
e300
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 11:19    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
VASEK_W napsal(a):
Udělalo se Ti teď lépe, že jsem to nevěděl, nebo jsi mi chtěl říct, že má mít 1MΩ ?
Ostatním samozřejmě děkuju za rady Very Happy
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 12:44    Předmět: Citovat
e300 napsal(a):
ZVUK2000
Ach jo, zase někdo nepochopil srandu. Jen tak že na té fotce je také odpor na který ses neptal Sad
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 20:59    Předmět: Citovat
ten tranzistor má označení 2N2950
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Těžko. To 2950 svádí, ale 5.0 těžko může být označení série nebo data výroby. Ten stabilizátor je pravděpodobně dobře, zkontrolujte si to podle datasheetu.
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 22:23    Předmět: Citovat
2N2950 je historicky tranzistor v kovovom puzdre.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 6:49    Předmět: Citovat
Jedná se o lineární regulátor napětí 5V/0,1A, pouzdro TO92 ... typ LP2950ACZ-5,0
 Velikost:  12.31 kB
 Zobrazeno:  34 krát
-- Gepard --
e300
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 14:56    Předmět: Citovat
Já nechapu jak to poznate, zřejmě praxe, praxe, praxe. Snažím se co to jde, čtu co můžu, ale tohle mi hlava nebere. Díky moc za rady.
