Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: st duben 07 2021, 12:38 Předmět:
Zdá se, že trefa. Zabralo pohnout jadérkem cívky L117. Označené dle SM pro nastavování ,,symetrie S křivky,,. Stačilo o necelé 1/4 otáčky a tuner se chová o mnoho lépe. Již není stanice na stupnici 2X vedle sebe a AFC se snaží stanici držet i přez jemnej pohyb tunerem sem a tam.
Raději to tak nechám.
Psal jsi, že ještě nedávno to rádio mělo perfektní příjem a pak se to začalo zhoršovat. Lze čekat, že jádro se samo nevyšroubovalo a na té cívce jinak nemá co stárnout. Takže teď to tak nech, ale pokud se to opět začne měnit, je potřeba vyměnit kondenzátor, který je k té cívce paralelně.
Ahoj, jsem ve fóru nováčkem, ale elektronikou se zabývám již dlouho, takže pár slov o mně
RM-820s Condor jsem dostal od přítele, aby jej opravil, všechno se zdálo jednoduché, dokumentace a schéma jsou online.
Ukázalo se, že desek D8 je tolik verzí - ovládání magnetofonu a stabilizátor rychlosti, že to může opravit pouze někdo, kdo má zkušenosti s opravou Condoru Pokud se mi podaří znovu rozvinout trať, jsem nucen požádat o pomoc s dalšími úpravami (mosty). Moje deska plošných spojů již byla opravována a já nevím, jak to vypadalo dříve - když to fungovalo.
Možná má někdo desku D8 ve verzi, kterou mám, a pořídí fotografii z obou stran, nebo možná stačí vysvětlit, jaké úpravy je třeba provést
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2938 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červen 11 2021, 18:09 Předmět:
Článok som si nemohol prečítať, lebo Premium nemám, ale tie diskusie, to je bežné. Kto má do 30, tak hodnotí, akoby to zažil ešte v predembryonálnom stave... V každom prípade, spolubývajúci na slobodárke v tých časoch mal šťastie a zakúpil Condora z prvej série. Hneď si odo mňa nahrával LPíčka a bol som prekvapený, ako nebol takmer žiadny rozdiel medzi nahrávaným a nahratým zvukom (vtedy kazety BASF, AGFA). Taká, v tedy módna Tuzexová AIWA a SHARP pohorely na celej čiare. (O tom, kam to AIWA a SHARP dotiahli časom vieme.... ) Aj VKV tuner bol dobre citlivý, ,,diaľkovo" som cez toho Condora na kotúč nahrával z Ö3 v bezšumovom Stereu na vzdialenosť 200km ...
P.S. Pre 30- a menej vyliahnutých: Ö3 bola/je rakúska stanica na VKV, kde stále hrali nové pesničky.
Založen: Dec 03, 2017 Příspěvky: 100 Bydliště: Holešov
Zaslal: út červenec 06 2021, 23:44 Předmět:
Mám taky desku regulátoru v podobným stavu, ale je to verze s optickým přerušovačem.
Tady je dokumentace se schématama obou verzí, tak snad se v tom nějak vyznám a zjistím jestli jsou tam ty nabastlený součástky od výroby nebo od kutila. Člověk nikdy neví.
https://ulozto.cz/file/gxYbwUwNhkuv/tesla-condor-k304-zmena-zapojenia-pdf#
Dobrý den, chtěl bych tímto požádat o pomoc. Mám stříbrného condora K304 a začalo mi při zapnutí kazeťáku do sítě asi tak po půl minutě prskat s levého repráku.Volume potenciometr jsem vyčistil a na prskání nemá vliv. Při zapnutí Spare toto prskání přestane a vše hraje čistě. Předpokládám tedy, že problém bude asi v zesilovači. Můžete mi poradit na co se zaměřit. K dispozici mám pouze multimetr a minimální znalosti, ale vyměnit vadnou součástku zvládnu.
Děkuji předem za odpověď. Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 31 2021, 17:18 Předmět:
Tady je rozkreslené schéma koncáku jednoho kanálu Condora.
Budicí signál se vede na desku s NL30xa, ta je v provozu v obou režimech. Když ti to na SPARE hraje v pohodě, bude vada na desce s NL301b.
Zaslal: po srpen 02 2021, 15:38 Předmět:
No, u jednoho kondora mi jedna strana prská taky, vyměnil jsem všechny součástky na problémové desce s MBA (NL301b), krom jediné... Svitkový kondenzátor C306. Myslim si, že má svod. Ale nemám čas to rozdělat a vyměnit . Zjistil jsem, že MBA jsou na tento kondenzátor velmi citlivé.
