Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: pá červen 04 2021, 22:25 Předmět: Připojení dvou přijímačů na jednu anténu 433Mhz
Zdravím, jak připojit dva různé přijímače 433Mhz na jednu externí anténu. Je to pohon vjezdové brány, jeden přijímáč vestavěný v řídicí jednotce, druhý externí. Potřebuji zesílit signál u obou přijímačů. Můžu použít pouze jednu externí anténu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33937 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 05 2021, 10:58 Předmět:
Moze to byt ako u nas vo firme. Je tam velke parkovisko + ovladace maju aj ludia, co tam neparkuju denne, ale niekedy prichadzaju. Takze ovladacov su desiatky.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so červen 05 2021, 16:17 Předmět:
Často se používají tzv. regenerační přijímače a tam bych to asi viděl dost pesimisticky nejen s připojením na jednu anténu, ale už jen blízkost 2 takových zařízení "vedle sebe" není dobrá
Zaslal: ne červen 06 2021, 11:42 Předmět:
Dá se to "rozbočit" přímo na výstupu aktivního prvku, pokud to člověk vyrábí. Dá se čarovat i s délkou koaxů. Pak zbývá už jen vyzařování a vzájemná interference, tam pomůže jedině plechovka.
A na vstup zesu dát pořádnej úzkej filtr, ten dokáže v zarušeným prostředí kolikrát víc, než samotnej zes. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Presne tak, kdyz jsem s tim pred casem laboroval, problem nebyl ani tak slaby signal, ale vsemozne ruseni ve kterem se signal ztracel. Pomohl kvalitni prijimac se saw filtrem na vstupu. Prijimac mam umisteny tam kde je nejlepsi prijem a prijaty signal taham ke zpracovani po RS485. Tak si muzes bez problemu pripojit veci kolik chces aniz by to melo sebemensi vliv na kvalitu prijmu. Je to urcite lepsi, nez tahat kamsi vf signal po koaxialu, rozbocovat ho, zesilovat apod.
