Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:47    Předmět: Citovat
Diky, momentalne mam pri vezi toto Este by ma zaujimalo co je to Y v tom pdf ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 19:00    Předmět: Citovat
Y je délka toh ráhna co to drží napnuté (uhlopříčka)
http://www.ben.cz/_e/all/121126_anteny-prakticky.htm
Ještě pozor na polarizaci, některé vysílače vysílají se svislou.
Jinak pochybuju o tom, jestli se v současné době vyplatí dělat takovou anténu doma.
Puma17
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 19:10    Předmět: Citovat
Aha, cize radsej odporucas kupit antenu ako vyrabat ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 23:05    Předmět: Citovat
Pokud chceš kvalitní příjem, musíš ven, "na luft", v dnešním zasyf leném FM2 pásmu se jinak nechytíš. Monofonní příjem se uvnitř stavby na prutovku nebo cca 1,6m dlouhou drátovku uskutečnit dá, ale stereo je o něčem jiném. Zkoušel jsem to v paneláku, jediný zdroj kvalitního stereosignálu je kabelová TV, potom je společná anténa - pokud má osazené i FM pásmo, pak je individuální venkovní anténa (většinou je níž než společná) a nakonec nejrůznější pokojovky. Ten Klabalův patentní nesmysl na kuprextitu fungoval, ale jen na FM1 a dokud byla v éteru jen jediná stereo vysílající stanice. Na FM2 a při dnešní hustotě stanic v pásmu se nedá nastavit pracovní bod tak, aby se něco nemíchalo tam, kam nemá. Testoval jsem několik různých materiálů - Kablo, Gumon, "modrý" kuprextit z Rakouska, různé tloušťky i oboustranně plátovaný materiál - všecko marné, nastavit se to dalo jen při velkém nastaveném útlumu na vstupu a v poli blízkého VKV vysílače - na jeho signál, nic jiného. Pokud jsem zkusil někde po republice příjem více slabých stanic, nedokázal jsem je zesílit - zesilovač se rozkmital a bylo po srandě. Možná, že jsem měl špatný FET, ale aby mi to dělalo i po 3 výměnách KF910?
Postav si HB9CV, dosaď na ni jednoduchý zesilovač se ziskem pár dB a budeš se divit, co se dá "nachytat".
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 21:26    Předmět: Citovat
zapomenul si ještě na přijem DVB-S
pokud je satelit kva kvalitně propojený na věž tak je nejlepši přijem pravě tam
tuf
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na http://pandatron.info/elektronika/clanek.php?&rubrika=vfm&clanek=3&stavba_anteny_-_1.dil ale zřejmě nejjednodušší je podívat se na střechy ostatních domů, co mají ostatní. Vážně. Pokud se ti jedná o dálkový příjem je lepší směrová anténa, pokud místní, měl by stačit prut jako u přenosného rádia na VKV. Jestliže ti hraje v místě příjmu rádio s prutem, musí stačit prut i pro věž. V běžném cihlovém domě to jde, v paneláku je příjem omezen zastíněním železobetonem, a řešením jsou společné televizní antény.
Ale nejefektivnější řešení a ekologické, je hotovou anténu koupit. Ve tvém obrázku máš symetrizační smyčku, místo ní se prodává malý symetrizační člen.
Puma17
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 18:23    Předmět: Citovat
TUF, vyznas sa trocha lepsie v antenach ? Ak ano, ozvi sa mi na mail.
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Neviem či to niekomu pomôže - program na výpočet antén typu A B C D E F G H I podľa kanála alebo frekvencie. Je tam aj obrázok s výkresom a v programe to vypočíta presné rozmery.
Yagi104.zip
Puma17
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 18:58    Předmět: Citovat
To co mam na zaciatku strany, lepsie to chyta stanice ked je to horizontalne, chyti to aj vertikalne ale viac na horizontalne. Mam este jeden takyto disk. Keby som to skusil spojit do tvaru obrateneho T ? Fungoval by vertikalny aj horizontalny prijem ?
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Když to chytíš na tento disk, musí ti to chodit na jakoukoli, i jednoduchou anténu kvalitněji. Zkus to.
Strana 3 z 3
