Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: út prosinec 18 2007, 12:13 Předmět: Zdroj ATX MaxSilent IO
Zdravím všechny
Potřeboval bych poradit s zjištěním typu IO je v sekundáru a řídí hl.zdroj + kontrola DIL 16 a na něm napříč AT a číslo 2005B a pod 512. Jde o zdroj
MaxSilent MS-350.
Děkuji za případné info
Zaslal: út prosinec 18 2007, 17:10 Předmět:
No jo, zakázkový potvory, ale uvnitř není nic moc novýho...
http://www.china-ate.com/IC.aspx _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 18 2007, 19:25 Předmět:
toom napsal(a):
No spis se omlouvam ja, vychazel jsem tak nejak z ducha vlakna
Jinak si to TSP3510 muzes nechat zaslat jako vzorek (zdarma) z http://ti.com/
Anebo koupit na www.ges.cz: TPS 3510P (GES11613708) _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: út prosinec 18 2007, 22:43 Předmět:
Jindra napsal(a):
Díky Killroy
Fakt ho tam mají.
Jindra
Není zač, akorát nevím zda vám to pomůže - protože pokud je to do stejného typu ATXu co si myslím, tak přeji hodně úspěchů.. To byl totiž exelentní hnus a dlouho jsem se s ním trápil než jsem ho rozchodil. Stejně ale nešel úplně košer a tak jsem to nakonec vzdal a s velkou slávou to celé vyhodil. Mj. TPS3510 jsem měnil zcela zbytečně. Možná budete úspěšnější. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33993 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 19 2007, 9:16 Předmět:
Ak su obidva tie IO zle, tak to rozober na suciastky. Sice som tento typ este nevidel, ale predpokladam, ze to bude variacia na klasicky hnoj LC-Axxx alebo LC-Bxxx.
Zaslal: st prosinec 19 2007, 10:17 Předmět:
Ten TPS3510 byl do jiného zdroje to byl už delší čas kdy jsem ho sháněl je vidět už je.
V MaxSilent MS-350 je jeden IO jeto KO směřuje na separaci popelnice.
S novýma zdrojemy je větší sranda dvě desky se součástkami proti sobě, když to rozložíš ....
Náhodou schemu asi nemáš ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
