Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po květen 31 2021, 13:24 Předmět:
Tak pořád je možnost věž rozdělat a opravit. Zkusit, že je vstup stále připojený kam má - nalaď stanici a na ten střední vodi píchni třeba pinzetu. Když se příjem zlepší, je pořád zapojen do systému.
Pokud umíš pájet, šlo by tam jako "nouzovku tzv na prase" napájet třeba kousek střihnuté šňůry se správnou orientací - tedy na konci u věže by zůstal IEC kolík / SAMEC. Ale na tohle nedoporučuji trafopájku - ta by mohla vstupní FET odrovnat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 31 2021, 14:13 Předmět:
Minimálně ho "načnou" tak, že je z něj parádní šumák ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 31 2021, 14:45 Předmět:
Leda hovno, Karle.
Celý dosavadní život dělám s trafopájkou a nikdy se mi nepodařilo oddělat ani blbou KF521, natož něco zahraničního.
Opravoval jsem mnohokrát zařízení, co měla u anténního vstupu do tuneru přepálený zemní fólie /silný potenciálový rozdíl země STA a země ze sítě/, ale vstup jako takový, zůstal vždy netknutý. Občas se daly najít, od bouřek proražené, ochranné diody a to bylo tak všecko.
Já chápu, že pracovat dneska s trafopájkou, je pro někoho tak zoufale nemoderní, že je potřeba na to neustále upozorňovat, pod jakoukoliv záminkou. Ale dělat z toho nějaké nebezpečí, je naprostá kravina.
Trafopáječka má i velmi nízkou kapacitu primár-sekundár, takže ani touto cestou, se nemůže do obvodu s impedancí pár desítek miliohmů i s velmi nízkou indukčností, naindukovat až takové napětí, které by odpravilo nijak nechráněný mosfet.
Zaslal: po květen 31 2021, 15:57 Předmět:
Mne takhle vypekly KF910 v tuneru s A225D. Když jsem je blbec připájel trafopájkou, ladění sice běhalo hore dole, ale z mefky jen šum. Stupnice ukazovala správně, kontrolní čítač na oscilátoru taky v poho. Po výměně mikropájkou s uzemněným hrotem za BF981 tuner obživnul ... Tak nevím, no. Asi jsem se na ty káefka moc křivě kouknul ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 31 2021, 17:50 Předmět:
Neprsknul. Dokonce jsem si i dával bacha, abych "necvakal" spínačem moc blízko k desce - a to jak při zapnutí, tak i při vypnutí. Ale prostě některej z nich se mně neznámým způsobem odprásknul (byly tam 3, vstupní jednotka byla zapojená podle nějakýho dederónskýho časopisu, mefka A225D, stereodekodér A290D, plynulý ladění varikapů s operákem původně B109D = analog uA709, nahradil jsem ho MAA504, stupnice půjčená s ECL-děličkou ... ), nejspíš ten na pozici směšovače. Neměřil jsem to, prostě jsem je pro sichr vyházel všecky a nahradil vyšmelenýma "západníma". Ty "káefka" jsem tehdá kupoval jako kluk v 80. letech za docela mastný prachy v pardubický Tesla-prodejně na dnešní Palackýho třídě a pak jsem je několik let "sušil" v šupleti, pečlivě ještě z prodejny zabalený do Alobalu. Měl jsem jich tenkrát víc, kupoval jsem si je na jednostupňový anténní preampy pro DX FM příjem - tam jim připájení trafopáječkou zapnutou i vypnutou půl metru od škatulky nevadilo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 31 2021, 19:32 Předmět:
sinclair napsal(a):
Tak jistě. Přepěťový špičky z kabelu od STA fety neodrovnávají, ale trafopájky zcela určitě.
Tak správně bys měl zapojovat signálové kabely první a až pak silové. Dřív sem taky moc neřešil a zapojil co mi přišlo pod ruku.
Kanálák v nějaké přensoce sem taky propájel celý trafo-pájkou. Ale taky sem zapínal trochu dál, měl hrot v pořádku atd. A ano je nemoderní, od doby co mám mikropájku (byť starou ERS 50), tak sem pistolku nevytáhnul ani na fastony.
Leoši, nemám naspravováno taková kvanta hodin, ale problémům raději předcházím, pokud o nich vím. Taky si dovedu představit, bez pořádného tavidla a s minimální regulací pistolky, jak ten konektor může dopadnout.
Zaslal: po květen 31 2021, 19:36 Předmět:
xsc napsal(a):
Ty KF907/910 jsem pájel taky klasicky trafopájkou a nikdy nic. Ty už měly ochranu vstupu. To KF521, na tu se stačilo křivě podívat.
Jo, na to jsem se spolíhal taky. V katalogu je to u nich opravdu uváděný. Bohužel, minimálně jeden z těch "dual-gate FET-ů" československý provenience o tom nejspíš nevěděl a proto se i přes tenhle avizovanej fakt odebral do křemíkovýho nebe ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 31 2021, 21:01 Předmět:
Hoši, můžeme to prosím uzavřít tím, že Vy jste možná někdy něco trafopájkou zničili, kdežto já za padesát let ani Ge diodu, ani pověstně háklivý, československý mosfet?
Každý máme prostě jiné zkušenosti - a bastlířský web je taky o výměně zkušeností, ne?
A nemám žádnou hi-tech trafopájku. Je to už padesát let jedna a tatáž, ale už asi s dvacátými kryty.
Naši mi ji koupili v osmi letech, když viděli, co vyvádím s tátovým 100W kopytem, abych nezapálil barák
Model z původně černého bakelitu, 90VA TRP1-70.
Naposledy upravil sinclair dne po květen 31 2021, 21:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červen 01 2021, 6:54 Předmět:
jery napsal(a):
stydím se teď už to asi nenapravím.děkuju
Že jsi to zprasil je nabíledni - moc velký přehled přes konektory mít asi nebudeš.
Pokud není ten konektor součástí vstupní jednotky (jak tu dal foto např. ZVUK2000), tak to nejlépe opravíš takto - použiješ tento konektor:
tak jsem se vyjádřil, vždycky je na jedné straně zdířka samice a na druhé samec. a v sony byla zdířka samec s dutinkou a to mě zmátlo,nikdy jsem to neviděl. tak jsem myslel že je to samice .
zkusím pinzetou vytáhnout tu středovou dutinku výš. když to nepůjde mám pistolovou pájku z 80 let . tak tam připájím na střed koaxiálu
Strana 2 z 4
