Založen: May 29, 2021 Příspěvky: 49 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 29 2021, 0:21 Předmět: Řídící jednotka xenonu 1035500018
Ahoj Všem, mám tu nefunkční řídící jednotku xenonů. Dle mého měření jsou MOSFETy v pořádku, jen ten kondenzátor vlevo od spodního MOSFETu je při měření průchodnosti ve zkratu, oba póly "zapípají" Problém je, že nedokážu určit kapacitu ani velikost SMD, vím, že MOSFETy jsou na 600V DC, datasheet nikde najít nemohu, měl bych tedy hledat kondenzátor na 600V a podobnou hodnotu nejbližších kondenzátorů, tedy 54nF? Omlouvám se za amatérský popis, stále ještě začínám a učím se.
Zaslal: so květen 29 2021, 11:30 Předmět:
Máš pravdu, tady je s označením. Jdu to odpájet, spíš mě zajímá jak potom určím jeho kapacitu Máte s tím někdo zkušenost jak je to přidělané k té hliníkové desce, počítám nějaké lepidlo co by mohlo horkým vzduchem povolit? Mám tady těch jednotek asi 8 nefunkčních, ale nemusím je hned zničit kompletně
To vypadá na filtrační kondík na napájení, že píská, nemusí nic znamenat. Dioda-test by měl ukazovat v různých směrech různý úbytek. Po vypájení by měl maximálně krátce pípnout a na jeho místě na desce to bude pípat dál.
Ty MOSFETy jsou SPD07N60S5 od Infineonu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 29 2021, 17:35 Předmět:
Tyhle obdélníkový jednotky jsem na stole neměl. Ty skoro čtvercový s polovičním konektorem drží ve spodní vaničce jen za teplovodivou gumu, přes kterou se vychlazují výkonový součástky do spodní vaničky. Jestli to tak opravdu je poznáš že v horním dílu vaničky jsou výstupky s gumovejma špuntama, co tlačí při zadeklování jednotky do plošáku a tím tlačí i plošák na tu teplovodivou gumu. Normálně někde na boku poddloubnout.
Zaslal: ne květen 30 2021, 11:50 Předmět:
Nevím, mě nikdy žádná neodešla. Odešlou jsem měl jen tu, ve který bylo zapalovací trafo a VN kabel vycházel přímo z jednotky. Tahle má trafo v patici výbojky. _________________ Jirka
Zaslal: po květen 31 2021, 12:41 Předmět:
Super, děkuju za nápad. Zrovna jsem zjistil, že existují transistory JFET, MOSFET apod a každý se měří jinak, tak to musím nastudovat. Ten žlutý kondik jsem koukal ma 750uF a měl by mít 690, tak ho taky vyměním. Bohužel zatím nevím co měřit na transistorech, ten největší je průchodný gate- source v obou směrech, 0,5V a 3.0V, tak nevím jestli je taky ok.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po květen 31 2021, 13:10 Předmět:
e300 napsal(a):
Spíš se podívej a
na jeho ESR a tento elyt hned zbrkle neměň. Tohle je 680uF (690 se v normální řadě nedělá) na 125C + navíc axiál. Co místo toho nacpeš? Nějaké hitano na 105C
Španý být může, ale bude to nejspíš malá pravděpodobnost.
Zaslal: po květen 31 2021, 18:58 Předmět:
On se dá koupit úplně stejný kondik, co jsem vygooglil. Našel jsem ten univerzální tester součástek, mimo esr by mi to pomohlo i s těma transistorama, tak to objednám. Ty modre kondiky nemůžu pro změnu vygooglit 😭
Zaslal: po květen 31 2021, 19:23 Předmět:
Značka je Epcos (TDK), není to moc čitelné, ale asi u33/400v a 1u/400V.
Něco jako B32922D3334K000 a B32653A4105K000. Ty zrovna bych na kapacitu zkontroloval určitě. Podle velkosti si najdeš přímo tu náhradu
Zaslal: po květen 31 2021, 21:27 Předmět:
Děkuju za rady, objednám tester a hned na to vlítnu a budu referovat
Mají označení M101788481 TS27 u33 J 400 T2 a M101907024 TS08 1u J 400 T2, tyhle začínající na M na netu taky nejsou.
