Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá květen 28 2021, 19:43 Předmět:
Klasika. Oceľové drôty ktoré držia optiku sa časom preležia-prehnú trochu dolu, potom to nečíta, optika chodí v inom rozsahu. Niekedy som experimentoval na mechanike ktorá vôbec nič nečítala, pinzetou som optiku vyzdvihol čo to dalo aby sa drôty prehli opačne, a aj to trochu pomohlo. Ale ako nové to už nebolo. Preto skladujem DVD mechaniky položené na boku.
V CD prehrávačoch bol opačný problém, tam zasa zvykol klesať unášač, takže CD bolo bližšie k optike ako malo byť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá květen 28 2021, 19:50 Předmět:
dvd plajer načítá CD-RW nenačítá CD-R ani origoš CD tož z teho som jeleň _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so květen 29 2021, 9:03 Předmět:
konosuke: Výškově je zle.Tu výšku můžeš zkusit vyseknutým kroužkem síly tak 0,2-0,3mm podložit pod CD. CD ať už origoš či pálené jedou na jedno seřízení na CDRW je potřeba laseru "přidat", mám tak upravenou jednu Teslu 911.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so květen 29 2021, 15:43 Předmět:
Pokud podložíš disk, vzdálenost "propadlé" optiky ještě víc zvětšíš. Podle mých zkušeností, pokud není na optice prachový film který lze opatrně odstranit, tak je systém KO a už ho 100% nenarovnáš. Přidáním proudu laseru na chvíli oddálíš dead. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1323 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 31 2021, 18:58 Předmět:
O jakych "dratech" je rec? Jako ty hridelky po kerych jezdi opticka hlava? Ty maji prumer asi 3mm a jsou docela z tvrde oceli. Nejakou desetinu mm by snad mel vyrovnat ten elektromagneticky autofokus, pokud teda nejede uplne na doraz...
