Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 28 2021, 8:24 Předmět:
Si stojíš na neelektrickém vedení .
Od začátku zde píši , že jsem mohl udělat 50ku i s číslem elektrotechnického oboru , které ve vyhlášce není . Ještě tak před 10 lety si mohl 50ku udělat i zámečník .
A to je ten rozdíl dneška .
o tom píši od začátku .
Takže jestli má i elektrotechnický obor , který není stanoven ve vyhlášce , nemůže zkoušku absolvovat .
Můj obor byl elektromechnik pro stroje a zařízení , platil mi to tehdejší zaměstnavatel a u něho jsem potom v té době jako provozák s protiprávně? udělenou 50kou pracoval .
No a dnes mi na základě tohoto výučního listu školitel neumožnil 50ku absolvovat .
Jak dále píši , jsem si dodělal maturu a ano , potom žádného zkoumání netřeba .
Na maturu se mne zeptal , až když odmítl můj výučńák .
No tak já mám výučák s číselným kódem 26 - 81 - 2 což znamenal elektromontér rozvodných zařízení rok 1976.
Když bych v oboru nepracoval, a chtěl si obnovit řekněme §6 vyhl. 50/78 Sb, tak ten výčák mě musí uznat každej školitel. Pokud ho neuzná, není to školitel, ale dement.
"Palmalsport" máš stejný učební obor, rok ukončení studia mám v roce 1976 a letos v lednu jsem dělal přezkoušení na paragraf 6,7,8 v pohodě. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Naposledy upravil bum dne pá květen 28 2021, 9:25, celkově upraveno 1 krát.
Absolvoval jsem učiliště ve Varnsdorfu " 7 pro řízení činnosti " zaměstnavatel to vyžaduje ještě týden a pak důchod již přesluhují, potom musí zabrat mladší . _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá květen 28 2021, 10:04 Předmět:
U většiny standardních elektro oborů se změnilo jenom číslo nebo název a běžně se uznávají. Například:
od 1973 - 04-41-4 - Mechanik silnoproudých zařízení (Elektromechanik 4 letý obor)
od 1978 - 04-61-2 - Elektromechanik pro stroje a zařízení (Mechanik silnoproudých zařízení 4 letý obor)
od 2009 - 26-52-H/002 - Elektromechanik - stroje a zařízení
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 28 2021, 10:05 Předmět:
Bořek má pravdu, už jsem to slyšel od víc lidí, i od mého školitele.
Jde o to, že byl v nedávné době vytvořen seznam učebních oborů, jejichž absolvování je podmínkou pro získání vyhl. 50 (viz příloha od Palmasport).
No a jak to u nás bývá, na některé obory se zapomnělo, takže ač svou povahou odpovídaly tomu, co je pro vyhl. 50 potřeba, nejsou dnes uznávány.
Prostě bordel.
Jinak ale taky nechápu, na co je potřeba §7, když má dotyčný §8 ??? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá květen 28 2021, 10:37 Předmět:
Stanovisko TIČRu k tématu:
"Uvedený seznam v příloze nemusí obsahovat veškeré elektrotechnické obory. V případě sporu, zda je možné daný obor uznat jako elektrotechnický z pohledu vyhlášky č. 50/1978 Sb. může rozhodnout pouze příslušný odbor Ministerstva školství."
Přejmenované starší obory se běžně uznávají, to by pomalu neměl kdo dělat. Možnost udělení výjimky se týká především oborů se sporným zaměřením. Údajně je občas problém s byrokraty na živnostenském úřadě.
Taky jsem s tím číslováním měl problém. První školení v pohodě a druhé jsem hledal na netu jak zběsilý aby mi to uznali. Nezdálo se jim to. Pak už to po mně nikdo nechtěl ani na TIČRU. Mám 26-52-H/004
Zaslal: pá květen 28 2021, 12:36 Předmět:
On ten bordel pokračuje i směrem výš, v současné době existuje asi 300 VŠ titulů a uvažuje se o tom, že se přestanou psát do občanky stejně jako rodinný stav a pohlaví (já tam mám všechno )
Já nejsem žádný zastánce mávání titulem, ba právě naopak. Ale existuje tady přece jen několik titulů, co si zaslouží úctu, a ne každý doktor bude chodit v kapse s VŠ diplomem jen proto, aby mohl pomoct někomu na ulici. Pak ho policajt zastřelí, že lže, protože to nemá v občance. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
