Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2015 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt květen 27 2021, 9:42 Předmět: Chyba při spuštění Windows 7
Po spuštění W 7 Home naběhne černá obrazovka se sdělením, že nejde načíst soubor "windows/system32/osloader.exe" - chybí, nebo poškozen.
Po kliknutí na Další vypadne nabídka na spuštění Windows 7 nebo Windows fast mode. Kliknutím na Windows 7 notebook normálně již naběhne.
Zkoušel jsem přes instalační CD a Možnosti obnovení systému opravit spouštění systému - proběhlo, ale po restartu žádná změna.
Prosím o radu, díky.
Zaslal: čt květen 27 2021, 13:27 Předmět:
Předcházelo tomu vyčištění antivirem (NOD 32), který našel několik problémů. Bod obnovení jsem zkoušel, rovněž příkazový řádek bootrec.exe, bezvýsledku.
Zajímavé je, že já žádný takový soubor v 64bit Win7 nemám. Takže otázkou je, zda to v sobě mají jen 32 bitové Windows, nebo je to jen maskovaný pozůstatek nějaké breberky. Protože pokud by to skutečně byl loader operačního systému, tak by to dál těžko naběhlo.
U toho bootrec jsi zkoušel co?
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
bootrec.exe /RebuildBcd ?
Taky si myslím, že to byl vir spouštěný při bootu, což je nepříjemná potvora. Následně bych nechal projet NODem všechny soubory, ne jen spustitelné. Bude to trvat věčnost, ale občas se tyhle brebery maskují jako nějaký neškodný soubor spouštěný někde z tempu.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7628 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 28 2021, 10:48 Předmět:
Podvod. Ona už i ta stránka, co na ni dával odkaz jjilek je hodně podezřelá a rozhodně bych na ní na nic neklikal, natož na nějaké exe. Ale kdo chce kam... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33995 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 28 2021, 11:34 Předmět:
Tie Windows su zrele na vymazanie celeho disku a preinstalovanie. Alebo upgrade na Windows 10 s volbou "nezachovat nic", co vymaze bordel, ale aj nainstalovane programy a data.
