Telefunken HR700
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 14:22    Předmět: Telefunken HR700 Citovat
Dostal se mi do rukou tenhle hi-fi recevier. Po vyčištění potenciometrů (tahových) hraje úplně skvěle. Má slušnou citlivost na VKV, ale potíž je v tom, že pokud uložím naladěné stanice do "paměti", tak při výpadku napětí, o které v naší vesnici není nouze, se v z paměti vše vymaže a můžu začít znova. Mě je to fuk, ale znáte ženské. Nemá někdo schema? Na netu není - jen placená verze za dosti velký peníz. Díky.
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 14:26    Předmět: Citovat
Buď je tam ramka zálohovaná baterkou nebo supercapem, v tom případě jedno či druhé najdeš i bez schématu a vyměníš a nebo je to prostě vlastnost a ramka zálohovaná není.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 17:36    Předmět: Citovat
Originál je v tom nějaký supercap, v mnou opravovaném kusu už byl vyměněn za 3V primární článek s příslušnou úpravou obvodu. Jelikož supercapy nevedu skladem, zkusil jsem tam dát elyt 3300 uF a vydrží to na něj několik hodin bez proudu.
Jinak vnitřek nemá s Telefunkenem nic společného, je to nejspíš japonské.
