Nastavení GPRS na SIM800L na ESP32
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 19:14    Předmět: Nastavení GPRS na SIM800L na ESP32 Citovat
Zdravím
Zase řeším tuto věc na stránce https://exploreembedded.com/wiki/Setting_up_GPRS_with_SIM800L stáhl jsem si tuto knihovnu https://github.com/PaulStoffregen/SoftwareSerial ale zase tam chybí knihovna #include <avr/interrupt.h> nevím jestli je ta správná knihovna tuto knihovnu jsem našel na internetu chci to naroubovat na ESP32 díky
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 19:59    Předmět: Citovat
Mícháš dohromady různé frameworky. Něco málo si aspoň o tom přečti. Není dobré to bezhlavě postahovat a pomíchat. Pro ESP32 použij espsoftwareserial.
Doporučuju začít používat PlatformIO (Arduino framework je tam také), odpadnou ti starosti se zmatky v knihovnách.
markoni
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 9:42    Předmět: Citovat
Já vím že můj dotaz působí zmateně ale tu knihovnu jsem našel po dlouhém hledání a ta se jeví chybná, ten tvůj odkaz bude asi ta pravá.Já chci tím GPRS přenášet poněkud větší objem dat a to obraz s kamery která je na ESP32 CAM je to reálné nebo ne ? Tento projekt na přenesení obrazu pomocí protokolu FTP https://www.youtube.com/watch?v=8e4fjskXfoI&ab_channel=GuillermoSampalloGuillermoSampallo mi funguje a odtud vím že ten objem dat se pohybuje do 150 KB na obrázek.Mám rozdělaný projekt na přenos obrazu pomocí MMS http://shahrulnizam.com/arduino-lesson-sim900-mms/ ale za MMS dávat 5 Kč to se mi zdá moc díky
A jak se říká moc psů zajícova smrt já se pouštím po hlavě do všeho ale nedokončím ani jedno,tím chci říct že potřebuji zapomenout na reální svět co mám kolem sebe s osobními problémy které se valí na mou hlavu Sad
FHonza
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 15:57    Předmět: Citovat
Jestli je to reálné netuším, nikdy jsem to nezkoušel.
markoni
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Nebudu zakládat nové vlákno mohu to tak zapojit nebo mám tam dát nějaké rezistory na RX a TX díky
 Velikost:  232.21 kB
 Zobrazeno:  155 krát
