Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1743 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út květen 25 2021, 10:06 Předmět: Velikost přílohy
Zdravím a mám dotaz, k velikosti fotky. Chci vložit přílohu se slušným rozlišením a jsem omezen na 300k. Udělám fotku velikosti 3,8M, oříznutím na polovinu rozměru se fotka zmenší asi na 1,1M. Udělám printsceen a získám po oříznutí fotku o velikosti 90k s rozlišením o něco horším než na té 1,1M. Přikládám printscreeny výřezů při sedminásobném zvětšení předmětné fotky. Kam se ztratí či co tvoří cca 1/3 obsahu fotky při prvním oříznutí? Při printscreenu už je viditelná větší komprese ale změna kvality při změně velikosti souboru z 1,1M na 90k je poměrně malá, rozhodně to není 12x horší. Je nějaké stručné vysvětlení tohoto chování?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 25 2021, 10:55 Předmět:
Tvůj obrázek nenese moc informace a proto ho lze komprimovat, aniž by byla nějak zvlášť výrazná ztráta kvality. Každopádně nepoužívej pro změnu velikosti printscreen, ale změnu velikosti v nějakém grafickém editoru, klidně třeba v IrfanView, který je zdarma. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1537 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út květen 25 2021, 12:26 Předmět:
Takový složitosti... Na změnu velikost používám už léta JPEG Resampler. Nastavit velikost souboru 290kB. Zmenšený obrázek má pak něco málo přes 290kB a přesně se vejde do nastaveného limitu.
Veľkosť súboru závisí nie len od veľkosti obrazu, ale aj od kompresie. Pôvodný obrázok máš z foťáku, orezaný z nejakého editoru a screenshot z nejakého systemového nástroja. Zrejme každý využíva pri ukladaní inú kompresiu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 25 2021, 16:34 Předmět:
Dá se taky v k Widlím přiloženým Malování. Prostě se zarámuje a ořízne co nás zajímá a pak se použije procento zmenšení a uloží. Někdy se velikost netrefí a tak se může zmenšení opakovat. _________________ Jirka
...a pak se použije procento zmenšení a uloží. Někdy se velikost netrefí a tak se může zmenšení opakovat.
A potom je z toho nečítateľný obrázok veľkosti poštovej známky. Nie, takto nie. Celé zle. Treba sa naúčiť používať najlepší free editor IrfanView, ktorý má možnosť nastaviť kvalitu/kompresiu pri ukladaní do JPG.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 25 2021, 19:28 Předmět:
Naprosto jednoduše v Malování nebo v Picture Managorovi ze sady MrdkoŠrot Opice. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mám pocit, že Jarda Fiala se neptal na to, čím zmenšit obrázek, ale na čem závisí poměr velikost/ztráta rozlišení. Pro některé obsahy může být limit 300k v příloze málo, ale ve většině obecných případů to stačí.
Kromě fyzického rozlišení záleží na algoritmu resamplu, bitové hloubce a podílu šumu. Přeostření nebo prach sežere na uložení hodně dat a vyžaduje malý stupeň komprimace, jinak zmizí i užitečný obsah.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15532 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 26 2021, 5:32 Předmět:
Zmenšování obrazů jen tak bych nedoporučoval vůbec. Je to nesmysl, z kterého není žádná informace. Má to smysl snad jen, když se vyfotí něco v rozlišení např. 4624 x 2604, kde celý snímek zabírá podle informace asi 8 MB.
Na to stačí starý fotošop 6 nebo mu podobné, kde se udělá kopie v rozlišení např. 800x600 pro náhled. Je lepší dělat rovnou i výřezy a ty teprve ty upravit pomocí stupně komprese uložení. Když se potom člověk dívá na fotku desky, kdy nepřečte ani označení švábu či smd kondíku, tak je prostě v háji.
Takže je to hlavně o tom vhodném výřezu, jeho pojmenování a potom volbě komprese, případně úpravě velikosti výsledného obrazu. Někdy se prostě velmi ostré záběry pohodlně vejdou do těch 300 kB s přehledem.
