Stojací lampa nesvítí
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 17:04    Předmět: Citovat
No měl jsem si o tom nejprve něco přečíst. Ta lampa svítí teď v zimě tak 12 hodin denně,tak jsem to chtěl vyzkoušet. Dal jsem ji zatím na zkoušku do lustru místo jedny bodovky.Tam to dělá zase to že se zozsvítí se zpožděním oproti druhé žárovce,ale to není taková závada.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 17:35    Předmět: Citovat
To "blikání vypnutý LEDžárovky" je způsobovaný zbytkovým proudem kterej teče skrz parazitní kapacity i samotnej rozepnutej triak. Přes všecky tyhle vysoký imprdelance se postupně nabíjí filtrační elytek v LED "kukuřičce" a když náboj na něm dosáhne kritický velikosti, LEDky se prostě otevřou a náboj se vybije = "vypnutý" LEDky zřetelně bliknou. A zase se kondík pomalu pomaloučku nabíjí... Vznikne tak extrémně pomalej relaxační oscilátor, kterej je možný zastavit buď připojením odporu určitý velikosti paralelně k LEDžárovce (nedovolí nabití toho filtračního elytu, ale když se neodpojí při svícení, vnáší určitej ztrátovej příkon), anebo tvrdým přerušením obvodu napájení = používat nikoliv triakový spínací obvody, ale hezky postaru prostý mechanický stykače nebo spínače, přes který v rozpojeným stavu neteče zhola nic.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Oni někdy blikají i při rozpojení kontaktem, při větších vzdálenostech (schodišťák ap) stačí kapacity vodičů.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:49    Předmět: Citovat
Přesunuto
doktor365
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Tak opět potřebuji zase poradit. Zase praskla ta malá 40W žárovka,tak jsem ji vyměnil a teď pro změnu svítí naplno a nejde ztlumit,ale ani zhastnout. Poťát klapne jako,že vypíná ,ale žárovka svítí naplno. Mohl zase odejít ten trik? Děkuji za rady Milan.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 21:40    Předmět: Citovat
ano, odešel ti triak.
doktor365
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 0:12    Předmět: Citovat
Zítra vyměním,ještě otázka jde vyzkoušet ten triak bez vyletování na desce?
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 0:39    Předmět: Citovat
ano, žárovkou
a když to zapneš do sítě a poťák máš vypnutý, je vadný triak a možná i další součástky . . . diak a kondík a odpor . . .
myslím, že už nic dalšího tam není . . .
doktor365
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 23:49    Předmět: Citovat
Tak triak vyměněný a lampa zase funguje.No moc dlouho tam nevydržel cca rok a půl. Ještě jednou a snad ho dám na nějakou svorku na dráty.
Hellcooper
Založen: Apr 11, 2021
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 11:59    Předmět: Citovat
Zdravim panove, snad mi po takove dobe jeste nekdo odpovi. Mam take problem s lampou, jen s tim rozdilem ze ma 3 urovne jasu ovladane dotykem. Porucha stejna, praskla zarovka a vzala s sebou triak ale i odpor. Oboji jsem vymenil ale nic se nedeje, po mereni jsem zjistil ze triak nesepina. Mel jsem dva a ani jeden nejde. Jinak ten odpor je o 3 ohmy mensi, muze to byt tim? Je tam potreba 50ohm ale v obchode meli jen 47 nebo 52 a borec mi dal ty mensi ze by to melo byt v pohode.
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 12:07    Předmět: Citovat
určitě by to mělo s tím odporem být v pohodě,
tobě ale odešlo i to dotykové ovládání . . .
dej sem kloudné fotky, ať víme co tam vlastně máš.
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Použil jsi stejný typ triaku? Jde o citlivost, resp. proud Gate.
Hellcooper
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 19:02    Předmět: Citovat
No jako je to dost mozne ze odeslo i to dotykove ovladani protoze do toho triaku jde furt stejna stava jen proste nesepne. A daval jsem tam ten stejny bt131-600
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Do novýho triaku musí jít nejen "stejná šťáva" jako do toho starýho, ale musí taky dostávat do řídící elektrody "Gate" proti tomu ovládanýmu napětí příslušně fázově posunutý budicí impulsy, který ho v každý půlvlně sepnou. Velikost procházejícího proudu se řídí právě tím posunem=zpožděním zapínacího impulsu od posledního průchodu ovládanýho napětí nulou. Když se triak sepne dřív, prochází proud větší část půlperiody, když je sepnutej pozdějc, projde menší část půlperiody = tím je realizovanej princip fázovýho řízení. Když nemáš ty řídící impulsy, nemůže triak sepnout a žádná regulace nenastane. A teď záleží na tom, co krom toho původního triaku ještě odešlo do silikonovýho nebe - jestli jen něco v cestě budicího impulsu, nebo celý to senzorový snímání dotyku a jeho převod na přepnutí předem nastavenýho fázovýho zpoždění budicího impulsu. Vyfoť celou elektroniku lampy z obou stran desky, ať vidíme co tam vlastně je nacpaný, protože čekat od tebe schéma je značně nejistý - někdo z nás už to třeba doma má nebo bude vědět kde to najít a podle čeho se to možná bude dát opravit.
Hellcooper
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 23:04    Předmět: Citovat
Ted nejsem doma ale konecm tydne urcite nafotim. Je to mala lampicka dovezena s anglie ale pritelkyne k ni ma vztah tak to chcu nejak zkusit zachranit to smivani nez to dam naprimo pres obyc vypinac.
Strana 3 z 4
