Zapojení elektroměrového rozvaděče a rozvaděče vedle něj
evlo
trapný slaměný panák
Založen: May 25, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 9:12    Předmět: Citovat
Ani se na to neptá
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 9:46    Předmět: Citovat
Tak jinak.
1. Nevím
2. Nelze. Je tam málo místa na protažení HDV, poruší se krytí výrobce, IP44.
3. Ano lze, spodem.
evlo
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 10:58    Předmět: Citovat
to ale lzes, alespon podle toho co pise vyrobce skrine, klasika
palmalsport
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 11:01    Předmět: Citovat
Nekecej, v čem lžu?
evlo
min v 2
palmalsport
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 11:57    Předmět: Citovat
add 2.
Pokud je výrobek vyroben tak jak je, nelze provádět úpravu jak se ti chce. Takže vrtání děr do zadní stěny prostě nelze.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 12:10    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
add 2.
Přesně tak. Neprojde to výchozí revizí.
Internet - metla lidstva
evlo
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 12:27    Předmět: Citovat
a k tomuhle jste dosli z vaseho presvedceni proste nebo jak? Plus teda vubec neresim vychozi revizi, ale revizi elektromeroveho rozvadece
palmalsport
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 13:10    Předmět: Citovat
K tomu jsem se dostal na základě svých zkušeností a znalostí. Je to moje práce, řemeslo a koníček.
Na takovou prasárnu co chceš udělat, bych revizní zprávu nevystavil.
Je to tvoje volba.
evlo
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 13:38    Předmět: Citovat
prave se tim mam nejvetsi problem, ze revizni technici to pisou podle sebe, ne podle cez pravidel.
palmalsport
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 13:45    Předmět: Citovat
A na to jsi přišel jak?
Tak sem dej nějakou revizi, ať se pobavíme konkrétně. Jinak je tato debata plácáním do vody.
Ve svém okolí, neznám žádného revizáka, kterej nedodržuje připojovací podmínky distributorů. Teda kromě PRE. Ti mají svoje pravidla, kde se jejich připojovací podmínky liší od ČEZ a EON.
evlo
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 13:58    Předmět: Citovat
sam si to ted napsal, ze na to revizi nedas i kdyz to podminky pripojne plni
palmalsport
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 14:18    Předmět: Citovat
A v čem to plní připojovací podmínky?
Dej sem foto, a nákres, jinak je to opět plácání do vody.
evlo
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 14:32    Předmět: Citovat
v ip44 kryti i vsem ostatnim, pokud tvrdis, ze neplni, v cem je to neplni?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 15:06    Předmět: Citovat
Úpravou zariadenia/rozvádzača sa stávaš jeho výrobcom a musíš mu vydať vyhlásenie o zhode, protokol o kusovej skúške a preberáš zodpovednosť. Mrkni do ČSN EN 61439 - 1.
Strana 2 z 3
