Obrazovka 25QP20 (do TV 4002A)
Jarda-k
Založen: Feb 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 8:56    Předmět: Citovat
Myslíš jako stínítkem nahoru? Jako že může luminofor odpadávat do elektrodového systému?
Jinak já jsem s mojí obrazovkou pokročil.
Ovinul jsem krk obrazovky silikonovou páskou pro VN a stav se hodně zlepšil. Není to stoprocentní, ale včera byla po druhé telka v chodu přes 7 hodin v kuse a první asi 2 hodiny je klid, pak se to začne nepatrně projevovat, ale už to nepůsobí rušivě. Snesitelná daň za výbornou kondici obrazovky. A telka za celou dobu provozu nepotřebovala žádný zásah obsluhy.
 Velikost:  272.9 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  294.32 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  267.87 kB
 Zobrazeno:  120 krát
 Velikost:  272.48 kB
 Zobrazeno:  115 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 9:23    Předmět: Citovat
Je to trochu divné. Moje zkušenost je taková, že pokud někde začnou výboje přes sklo, tak se časem v tom místě protaví bod. No a pak už je to jasné...
Jarda-k
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 9:47    Předmět: Citovat
No sklo se nezdá nějak narušený. Jinak slabý praskání je v obrazovce slyšet i teď resp. začne po nějaké hodině provozu. Ale na obrazu se to moc neprojevuje. Televizi čeká spíš občasný provoz, né jako teď když prochází testovacím obdobím... Takže pokud se stav nezhorší, tak to nechám tak. Ono co jiného zbývá - sehnat tuhle obrazovku v dobré kondici není jednoduché...
Ty fotky v příspěvku výše jsou asi po 5 hodinách provozu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 15:13    Předmět: Citovat
To je ale výborný výsledek, to gratuluju. Na něco takového bych nervy neměl.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 6:37    Předmět: Citovat
Jarda-k napsal(a):
Luminofor by ani nevadil, spíš tam napadá grafit. Ale hlavně je ta lepenka už změklá a vymačkaná, obrazovka sedne na hrdlo, ze kterého po čase upadne ten kovový klíč a když to člověk potom zvedne a zase položí, obrazovka udělá pssst.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 20:06    Předmět: Citovat
Takže situace má vývoj.
Vylepšil jsem ovinutí silikonovou páskou na část kuželové části kam dosedají čela vychylovaček a projev závady zcela zmizel. Obraz přestal po zahřátí pocukávat a současně zmizely praskavé zvuky přeskoků napětí. Znamená to tedy, že skrz sklo šly výboje do vychylovaček. Na skle ale není vidět žádná vada. Teď je to ale jedno, vadu se podařilo eliminovat.
Koho by to zajímalo, použil jsem tuto pásku: https://www.advasro.cz/3m-70-scotch-samosvaritelna-silikonova-paska-25-mm-x-91-m
Je určena do teploty 180°C a na vysoké napětí. Navíc zvětšení tloušťky krku obrazovky ji vhodně vystředilo ve vychylovacích cívkách, kde má jinak poměrně vůli, což mírně komplikuje udržení vůle krku obrazovky od zaostřovací cívky.
Stejně by mě ale zajímalo co je tato obrazovka zač. Podle jasu bíle plochy má metalizované stínítko. Navíc předpětí g1 při normálně nastaveném jasu je -55V, přitom v katalogu píší závěrné předpětí pro zánik katodového proudu -45V. Původní obrazovka měla předpětí při běžném jasu -30V - tento údaj se uvádí i ve schematu k TV a jas bílé plochy zdaleka nedosahuje jasu této obrazovky.
Zapoměl jsem udělat fotku ovinuté obrazovky před její montáží, tak sem dám alespoň fotku když je zamontovaná. Ovinutí je částečně vidět. Zatím TV absolvovala několik 6tihodinových šichet a celou dobu jela bez chyby.
 Velikost:  248.07 kB
 Zobrazeno:  112 krát
