Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4509 Bydliště: Košice
Zaslal: so květen 22 2021, 10:39 Předmět: Mycka Beko DFN26321W
Objavil sa nejaky smrad a praskanie. Mycka vypnuta a vsak zastrcena v zasuvke.
Rano som strcil do zasuvky rozbehlo sa cerpadlo na vodu a chyba. Spodny kryt plny vody. Vodu som vylial.
Zahorene cidlo pre zakal vody, rozobral som oskrabal zuholnateny plosak, lenze na plosaku nieje ziaden odpor a pri merani ledka co tam je ma 9ohm, a ziaden ubytok. Tak to tam zapajat nechcem, asi je to zle. A stale mi nieje jasne ako to mohlo zacat horiet, ked tam je max par mA pre tu ledku.
Nejake napady, mycka ide zapnut aj bez toho cidla, tal ze je dost otazne naco tam vlastne je. Navyse konektor vyzera tiez vseliako koli tomu napatiu a vlhkosti.
Dalsia vec je ci to v avemalku maju, a preco tam bola voda v kryte a cele orosene.
Naposledy upravil Atlan dne út květen 25 2021, 7:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 25 2021, 7:08 Předmět:
Plosak som zrepasoval, ledku vymenil z cinskeho optosnimaca, chybu to nehlasi tak ze asi ok.
Tieklo to asi okolo tesnenia snimaca zakalu, zasilikonovane docasne.
Mycku a pracku zvycajne vytahujeme zo zastrcky, bude to chciet namontovat 16A vypinace na stenu. Pac nevies dna ani hodiny kedy to vzblkne, navyse impulzakom nesveci furt pod napatim.
