SIGNAL 402
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 20:56    Předmět: Citovat
Ale vyrobeny byly v CCCP. Někde jsem je měl a teď už vím, z čeho pocházejí... Smile
Na sběrném dni jsem kdysi našel mladší typ 306. Rádio mi hrálo, ale hodiny nefungovaly korektně. Buď byly vadné, nebo jsem neporozuměl nastavení.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 21:22    Předmět: Citovat
Mňa by zaujímalo, čo znamená to číselné označenie.
Okrem Signal 402 je aj VEGA 402, SELGA 402 a NEYWA 402.
Ale napríklad SOKOL je už 403.
Nesedí mi to ani na rozsahy, ani na počty tranzistorov alebo stupňov a ani na päťročnice.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 21:33    Předmět: Citovat
To číselné označení (402,403) co si pamatuji, značilo kategorii: 4= něco jako restaurace 4. cenové skupiny, 2,3 na konci tuším počet vlnových rozsahů, 0 uprostřed nevím, ale možná měli nějaké přijímače s hodně KV rozsahy a 9 na konci byla málo.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Pak ještě používali značení FxTRy, kde x byl počet rozsahů a y počet tranzistorů.
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 22:23    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ta kategorie odpovídá, říkaly tomu zařízení 1.,2.,3.,4. třídy (klass). Ale to číslo na konci podle mě s rozsahy nijak nesouvisí, to bylo jen pořadí verze - modernizovaný je Signál 403. Stejně jako třeba VEF 202,204,206.
Signál/Vega a další názvy byly dány tím, jaká fabrika to vyrobila.
mihal
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 23:25    Předmět: Citovat
Taká Junosť 101 by podľa toho bola 1.trieda Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 0:15    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Není to pravda, byly to jen pořadový čísla typů v programu jednotlivejch fabrik.
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 5:07    Předmět: Citovat
Poraďte mi ešte v tejto veci. Keďže som s musel dostať pod mechanizmus ladenia kvôli kondíku, musel som dať dole aj tú nitku. Vie niekto ako to tam má ísť?
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 7:08    Předmět: Citovat
Natažení ladícího lanka Signal 402.
 Velikost:  71.6 kB
 Zobrazeno:  62 krát
lubos1961
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 7:23    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
S tím číselným značením bych u sovětů nedal ruku do ohně.
Třeba:
VEF 201 výroba od 1969
VEF 204 výroba od 1970
VEF 202 výroba od 1971
VEF 206 výroba od 1973
Signál bez jakéhokoliv jiného označení se první vyráběl v roce 1964 s hodinkami. Jiný typ s tímtež značením v roce 1968 a zase úplně jiný a bez hodinek v roce 1990.
Jinak u nás nejznámější typy:
Signál 601 se vyráběl v roce 1971
Signal 402 se vyráběl v roce 1976
Signal 304 se vyráběl v roce 1985
Signal 204 se vyráběl v roce 1989
Deather
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 7:32    Předmět: Citovat
lubos1961, ďakujem Ti! Toto som potreboval. Idem to poskladať
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 7:34    Předmět: Citovat
I když to nevypadá, tak ty VEFy jdou také postupně, jen je to rozlišené podle určení pro vnitřní trh a pro export. Typy 201 a 202 pro vnitřní trh nemají všechna kv pásma, exportní typy 204 a 206 jim kromě kv zcela odpovídají.
Ještě bych doplnil, že u nás byl také v prodeji Signál 306-Maestro, který měl vestavěný vnitřek modelu 304 a mechanické hodiny nahradily přesně jdoucí hodiny digitální.
Deather
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 10:56    Předmět: Citovat
Šnúrka po dlhom boji naložená. Musím povedať že to nebolo jednoduché. Ale ďakujem všetkým za rady. Už mi to ostáva len dokončiť. Cool
Hifista
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 12:06    Předmět: Citovat
Tam se při ev. opravě demontuje celý ladící mechanismus vcelku, takže není pak třeba pracně instalovat lanko ladění.
Deather
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 12:35    Předmět: Citovat
Hifista, ono aj tak som to musel celé prerobiť, lebo už tam bol zásah a bolo to nesprávne založené. A je pravdou že sa mi to pri demontáži rozpadlo. :lol
Ale radijko už hrá.
Strana 2 z 3
