SIGNAL 402
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 13:34    Předmět: SIGNAL 402 Citovat
Ahojte!
dostal sa mi do rúk staručký SIGNAL 402. Bol na ňom chytený tranzistor T6, za neho mám náhradu. Rádio ide. Mám ale pár otázok.
Ako fungujú tie hodinky? Je to len čiste časovač? ak áno, tak ako sa s tým robí?
Mám aj návod od toho, no nejak to nechápem. Laughing Laughing
Chytím v dnešnej dobe niečo na tom rádiu?
Inak je to krásna retro spomienka!
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 14:11    Předmět: Citovat
Hodinky su normalne natahovacie hodinky s budikom. Akurat budik zapina radio. Niekde by tam mal byt prepinac, ktory tuto funkciu zapina.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 15:10    Předmět: Citovat
Jak přesně, byl ten tranzistor chybný? Třeba to pomůže i jiným, když to popíšeš.
Deather
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 15:20    Předmět: Citovat
Sinclair, rádio nešlo vôbec a malo odber cca 200mA. Tiež tam boli známky korózie. Ešte som zistil že kondiky nemajú kapacitu. Idem ich pomeniť.
Rnbw, len potom ako bude ten budík vedieť že má napr hrať 0 7/30?
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 15:24    Předmět: Citovat
Je to obyčejný mechanický budík. V nastavený čas sepne, přestane hrát po 15-30 minutách. Což je dáno jen mechanikou toho budíku, až dojde k opětovnému rozpojení kontaktu. A samozřejmě hraje 2x denně.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 17:21    Předmět: Citovat
Budík se nastavuje otáčením okruží ciferníku.
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 17:41    Předmět: Citovat
Inak otec mal Signal 304. Design pekny, ale radio na hovno Very Happy Princip fungovania rovnaky.
 Velikost:  199.72 kB
 Zobrazeno:  123 krát
Deather
jezevec toto som potreboval vedieť! Ďakujem!
Inak som vymenil 5 kondikov. Boli úplne vysušené. Ešte ma zaujíma či chytím niečo na to rádio, keďže FM to asi sotva má.
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 18:09    Předmět: Citovat
Chytíš na to na SV ČRo2 a rádio dechovka, na DV pak ČRo1. Za rok už asi jen tu dechovku.
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 18:23    Předmět: Citovat
U nas uz vysiela na AM len Patria/Devin (3 vysielace na MW). Mne sa podarilo naladit akurat nieco v madarcine (asi).
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 18:31    Předmět: Citovat
Stačí počkat do večera, pokud je rádio dobře sladěno, budeš tam mít spoustu stanic.
Deather
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Heh ďakujem. Skúsim teda poladiť dačo. Teraz som to komplet rozobral a vyčistil. Zajtra ho asi zložím. Je to inak krásny kúsok histórie.
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 19:22    Předmět: Citovat
Tie hodinky ti funguju?
Deather
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 19:26    Předmět: Citovat
rnbw, hej hodinky idú. Natiahol som ich a pekne fungujú.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Tie hodinky vyzerajú ako mechanika od RUHLA z NDR.
