Ako sa zbavím tejto tabulky?
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 23:04    Předmět: Ako sa zbavím tejto tabulky? Citovat
Ahoj všetkým.Používam v pc oper.prog.XP riadne registrovaný.Ale po každom spustení počítača sa mi zobrazí následovná tabulka:Not found any profile that can match current networkenvironment.Do you want to create a new one?Ak dám ok objaví sa tabulka:Set profile name.V nej riadok kam sa dá písať.Nech tam napíšem čokolvek a dám OK tak zmizne.Po znovu spustení sa ale objaví znova.Neviem čo to je ale lezie mi to na nervy.nedá sa to nejak zakázať alebo odstrániť?Ďakujem
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 5:10    Předmět: Citovat
Pokud máš řádně registrovaný okna, tak jim napiš mejl na jejich podporu. Musí to vyřešit.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Pokud se to děje až po přihlášení, zkuste se přihlásit jako Administrator. Běžný uživatel nemusí mít právo profil uložit.
Popřípadě se přesvědčte, že na systémovém disku nejsou některé adresáře pro Administrátora nepřístupné.
