https://www.ebay.com/itm/143966384270
Chtel bych to hlavne na cinovani tenkych samopajitelnych dratu na prototypove konstrukce. Pajeckou jde ta izolace sundavat pomerne zdlouhave, protoze to chce vyssi teplotu a u slozitejsich konstrukci cinovani dratku dost zdrzuje.
Bazmek stoji jen 3 kila, ale pokud by to bylo nepouzitelne, nemusel bych skladovat dalsi kram. Jak se znam, bylo by mi lito to vyhodit
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: po duben 26 2021, 17:07 Předmět:
Jo, používam, mám s kapku väčšou nádobkou, naplnená zbytkami SnPb cínu, po roztopení stiahnem zhoreniny z vrchu a ide sa na vec.
Keď robím káblové zväzky a pod, kde je vela káblikov na pocínovanie, je to fajn.
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: út duben 27 2021, 22:38 Předmět:
Mám ho taky a používám ho k pocínování nožiček, káblíků a třeba pájecích oček přepínačů. Je to ale pro větší provoz, ne jednou za týden pět drátků, a taky je potřebná spolupráce s patřičným tavidlem. Příklad: Chci pocínovat očka vestavného přepínače, krátce jej proto smočím v cínu, jen pro zahřátí, strčím do tavidla a rychlým pohybem zpět do cínu, kde dokončím pocínování. na očka je možné tavidlo nebo nějakou pastu ručně nanést, ale takhle je to rychlejší. Ale pravda, každá součástka se chová trochu jinak.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st duben 28 2021, 5:54 Předmět:
tky mám , ale s keramickou miskou, je ale fakt, že kvůli pár drátům nemám čas až se to roztopí a potom dávat pozor než to zchladne abych ten vehement zase strčil do skříně. Používám k tomu určenou pájku a tavidlo ne zbytky co kde najdu, ono to zas tak velkou spotřebu pájky, jako od páječky nemá.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 28 2021, 8:19 Předmět:
Mám taky. Pořídil jsem hlavně z důvodu, že tu mám asi 2 kg zprivatizovanýho PbSn, co někdo kdysi za bolšána blbě objednal bez trubičky tavidla. Trafačkou a kalafunou zásadně nepájím kvůli smradu a alergii na přepálenou kalafunu a tak tohle je jedinej rozumnej způsob jak zužitkovat. Jo a zkoušel jsem v tom tavit i tiskařskou liteřinu na tiskový štočky, ve ktrý je navíc antimon a taky s tím jde docela dobře "cínovat". _________________ Jirka
Kvuli par dratkum bych to neresil, ale nektere moje konstrukce vypadaji treba takto, a tam cinovani dratku pajeckou uz dost zdrzuje.
Neprepaluje se cin v tom kelimku?
Zaslal: st duben 28 2021, 14:47 Předmět:
Musíš naladit teplotu aby to pocínovalo ale nepálilo. Škraloup se na tom trošku dělá, čím víc olova tak tím víc. S liteřinou se nedělá vůbec, proto se tam asi ten antimon přidává.
Tu bastl desku znám. Že to je ccz 140 x 140mm BDK-1 od Sapi 1 na FRB konektory, velkej z jedný strany, dva malý z druhý
Ještě mi prosím napráskej, kde kupuješ Cu 0,25-0,35 se samopájitelnou izolací. Sarý zásoby mi už docházej.
Díky! _________________ Jirka
Ty desky maji rozmer cca 40x40cm, uz ani nevim kde jsem k nim prisel. Ale budou socialisticke, maji metricke roztece der. Jsou tluste pocinovane a kupodivu pomerne kvalitni, med se prakticky neodlupuje. S temi cinskymi papirovymi se to vubec neda srovnat.
Takze cinsky bazmek pred par dny dorazil, tak par postrehu k cinovani techto dratku:
Prvni co bylo treba udelat, je prehodit cinskou flexo snuru. Z nejakeho duvodu se mi nepodarilo variantu s EU zastrckou najit. Zadny problem, PC snur se vali vsude plno. Vnitrni provedeni radeji ani nefotim, mistni anticinske uderce by z toho praskla zilka Omezim se na konstatovani, ze jsem rad ze je to uzemnene. Regulace je jen jednoduchy tyristorovy regulator, zadna regulace podle teploty, natoz zpetna vazba. Hrnec je pro muj ucel dost hluboky a je udelany z neceho na co cin nechyta, takze se da po vychladnuti pekne vyklepnout.
Po prehozeni kabelu jsem dovnitr hodil pak kousku obycejneho klempirskeho trojuelniku, protoze jinou pajku bez tavidla nemam. Po kratsim laborovani s teplotou se na samopajitelny drat z Cuprum ukazala nejlepsi teplota kolem 380C (stupen c. 8 z 12 na mem bazmeku). Vyssi teplota opalovala lak nad cinovanim, u nizsi dratek musi byt v pajce dlouho. Takhle trva pocinovani cca 1-2sec. Je to pekne videt na hladine ktera se kolem dratku srovna a lak mirne "zapeni". Pajeckou nastavenou na 320C kterou normalne pajim pocinovani znamenalo honit dratek v kulicce cinu s kalafunou cca 15-20 sec. Tohle je nesrovnatelne, je videt ze ten lak maji vychytany. Letmym dotykem pajecky ho v zadnem pripade neposkodim.
Na hladine se casem udela jemny skraloup, ktery je treba obcas necim sebrat. Jde to pekne, zadny problem. Zkousel jsem tam hazet i kousky kalafuny, ale je to k nicemu, okamzite se za vyvinu velkeho mnozstvi dymu a smradu vypari nebo rovnou chytne plamenem, zbude z ni bordel a nicemu stejne nepomuze. Cinoval jsem to bez tavidla a zadny problem, slo to krasne. Prikladam foto dratku, je pekne pocinovany a tam kde konci cin zacina prakticky ihned neporuseny lak.
Jak dlouho cela vec vydrzi fachat netusim, delal jsem s tim asi 5 hodin a nic se nerozteklo ani neshorelo. Za mne za ty 3kila dobry kup a lituju ze jsem to nekoupil driv, usetril bych si hromadu casu pri vyrobe podobnych prototypu jako na fotce.
My to víme, spíše se jedná o možnost říct lidem, kteří by podobnou věc využili,
a bojí se nakupovat z Číny, že jde koupit i u nás.
Jinak před tou pavučinou klobouk dolů.
