Meridian 211 - přeladění na CCIR
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 5:54    Předmět: Citovat
Jak je měnič napětí zapojen nevím, v rádiu je něco úplně jiného než v dokumentaci. Má to jen jeden tranzistor na rozdíl od dokumentace, kde
jsou tři+ jeden jako zenerka s průrazem b - e . Tráfko je vymakané vinuté nějakou vf licnou v hrníčku , šahat do toho nechci , rezervu ve výkonu na dvojnásobek to mít nebude - jeden malý tranzistor+ nutnost malého rušení
do obvodů VKV a KV1-5 a navíc stabilizace napětí ( nevidím tam žádný
MAA550 apod.) .
Koukal jsem ještě na Meridian 237 , tam už je měnič na 30V ( orloj s asi
10 tranzistory) a také jiné varikapy. Ty zde použité opravdu vhodné nebudou , mají třeba na 10V cca dvojnásobnou kapacitu než třeba KB109 . Jak již uvedeno, výsledky přeladění odmotáním cívek nejsou u více aktérů přesvědčivé, špatná citlivost resp. vyjádření "nicmoc". Prostě to odvinutí
cívek výrazně zmenší rez.odpor / zesílení , cívka po odvinutí má jen pár desítek nH a to je málo, k větší indukčnosti zase nepasují varikapy. Než tyhle problémy řešit, bylo by jednodušší tam dát minidestičku třeba s SC1088 (TDA7088) , potenciometr na ladění v rádiu je, lepší citlivost zaručena .
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 20:00    Předmět: Citovat
Nevím co se zde tak složitě řeší. Servisní dokumentace pro CCIR s hodnotami kapacit ve vst. jednotce a s počty závitů cívek je k dispozici a model 212 byl s tímto pásmem dodáván.
Když jsem vst. jednotku takto upravil, přesunula se do CCIR pásma s tím, že ještě bylo nutno trochu laborovat s cívkami a pak samozřejmě sladit. Nebylo třeba nějakých dalších úprav (výměna varikapů, nebo jader cívek). Ladící napětí pro celé pásmo je 1,9V - 15,5V.
Milan
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 6:03    Předmět: Citovat
Není mým cílem mít tam rozsah CCIR s mizernou citlivostí na VKV na úrovni celé řady přijímačů z Tesly Bratislava . A to je, jak to vypadá podle těch, kteří cívky zmenšili na hodnoty cca 25 - 35 nH , bohužel výsledek snažení o přeladění , kterým se hrubým odhadem sníží zesílení vst. jednotky asi 10x.
To to mohu nechat beze změny, avšak rádio je pak určeno od roku 2022 krom KV k "mlčení" .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 7:17    Předmět: Citovat
Tak je pravda, že odmotat 2 závity (pokud je to správný výklad) z cívky, která má 4 závity, je hodně drastické řešení.
Tobě by pomohlo snížit kapacitu paralelních trimrů (k varikapům). Jenže píšeš, že to nepomohlo.
Takže bude nutné ještě víc snížit kapacitu varikapů - buď přidáním sériových kondenzátorů(což se bude dělat hodně blbě kvůli ss napájení varikapů, sníží to taky přeladitelnost, ale kmitočet se posune pochopitelně nahoru) nebo snížit kapacitu varikapů použitím jiného typu. Což mi připadá na pokusy nejjednodušší. Už jsem psal že třeba "televizní" KB105, které mají poloviční kapacitu. Nakonec budeš třeba potřebovat i feritová jádra.
Hifista
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 11:40    Předmět: Citovat
PavelFF:
ve verzi OIRT nemá žádná z těchto cívek 4 závity. Cívky L1 a L2 mají 6,75 záv. a L3 má 5,75záv., takže po odvinutí zbyde oněch zhruba uvedených 4,5 a 3,5 závitů. Jestli to stále není zřejmé, tak znovu opakuji, že výše uveřejněná tabulka a foto znázorňují stav pro CCIR.
Pokud se týká citlivosti, tak i když se mi nepodařilo úplně docílit stavu jako u typu 202 a 236, je tato po přeladění pro poslech zcela vyhovující.
Dnes už asi nikomu nejde o nějaký dálkový poslech, jako dříve, když jsme se zde na severu snažili poslouchat rakouské vysílače.
Milan
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 18:06    Předmět: Citovat
Tak já už tomu opravdu nerozumím , nahoře pod fotkou píšeš, že je to po odvinutí, tj. já na té fotce vidím zbytek něco kolem 2 záv. na cívkách, teď je to zase cca 2x tolik. No nic, i já si na řadu věcí z minula , kterými jsem se zabýval , přesně nevzpomínám . Ale díky za ochotu.
Hifista
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 18:25    Předmět: Citovat
Tak nevím jak vidíš, ale na cívce L1 jsou vidět asi 4 závity, cívka L2 se z obrázku nedá přesně určit a oscilátorová L3 má jasné 3 závity.
Jestli budu v dohledné době přelaďovat další kousek, tak sem umístím své foto cívek.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 13:07    Předmět: Citovat
Teď jsem jeden zkoušel přeladit a jde to vcelku v pohodě. Moc jsem se s těmi cívkami nepáral, abych nemusel vyjímat jednotlivé cívky, přecvaknul jsem vždy vrchní drátek z cívek a z L1 a L2 jsem odmotal dva závity a z L3 dva a půl závitu a znovu přiletoval na čouhající drátek.
Přikládám originál tabulky cívek pro OIRT a CCIR.
 Velikost:  66.04 kB
 Zobrazeno:  118 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 18:36    Předmět: Citovat
Taky jsem to tak dělal. A když nestačilo jádro tak jsem to připájel o kousek vedle. Mám to přeladěné o MF níže. Nahoru se tomu nechtělo. AVK taky funguje, ale musel jsem otočit diody a kondenzátor v detektoru. A hraje to dobře. Ale ty ladící potenciometry...! Děs.
lubos1961
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 18:53    Předmět: Citovat
Jo, také máš pravdu, ten přiblblý hybrid mi také stávkuje při ladění nad 105 MHz. Je lepší mít ten oscilátor mít níže.
