Zaslal: po prosinec 17 2007, 19:38 Předmět: Mezní parametry DPS
Dobrý den. Potřeboval bych poradit. Potřebuji vědět jaké může být maximální napětí mezi dvěma cestičkama na DPSce vzhledem k jejich vzdálenosti od sebe a jakej je maximální proud vzhledem k tloušce cestičky. Diky za odpovědi. Mám hotové funkční schéma zesilovače, ale nevim jak udělat plošňák. Byl bych nerad kdyby mi to shořelo jenom kvůli tomuhle. dik
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: po prosinec 17 2007, 20:03 Předmět:
tak napetie az take dolezite na doske nie je....maximalne napetie ake sa vyskytuje je 230 V...podla mna staci ked pri napeti 230V das od seba cesticky aspon na pol centimetra aj to je podla mna vela...hlavne ide o prud ktory bude prechadzat...a sakra pozor by som si dal na hrubku ciest ktore vedu od trafa k usmernovacu..ak sa ti ich podari dat nie prilis hrube tak ich aspon pocinuj...ostatne si myslim ze nie je dolezite ake hrube cesty pouzijes..este by som zosilnil cesticky ktore vedu pri napajani vykonovych prvkov zosilnovaca(tranzistory,integrace) _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: po prosinec 17 2007, 20:25 Předmět:
Doporučená pracovní (minimální) izolace při 230V je tuším 3mm.
Šířka záleží na tloušťce mědi, obecně bývá největší problém v místě průchodu/zaletování a více proudově namáhané cesty je dobré posílít kouskem měděného drátu, přiletovaného přímo na DPS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
