Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 12 2021, 19:38 Předmět:
Xant napsal(a):
brašna váží přes 30kg
To už bych se zamyslel nad tím, jestli by se některé díly některého nářadí nedaly nechat vyrobit z lehčího materiálu (Titan, Dural, Pertinax). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Osvědčené věci se nemění a ruku na srdce, kolikrát už to tu bylo? Motivaci k výměně osvědčených nástrojů prostě nenacházím, pravděpodobně nebudu sám.
Ocením kvalitu a maximální spolehlivost (životnost) a člověk si prostě zvykne. Tu svou tašku/brašnu nosím 16 rokem a stále drží díky pevné kovové konstrukci a odolnému plastovému dnu s kovovými výztuhami. Umouněná, ale pojme prostě všechno důležité a vše co je potřeba mít neustále u sebe. Jmenovitě mluvíme o 20 - 30 typech různých šroubováků, 15 - 20 typech kleští, inbusové a torx klíče (nástavce), gola sadu, ploché klíče a samozřejmě sada vrtáků, závitníky, vrtací stromeček, alespoň dvě kladiva, pilníky apod. Zkrátka nářadí a nástroje běžné potřeby. Ne, opravdu nepotřebuji vždy zkratovací sady, nebo sekací kladivo Plus/Max. Od toho jsou stohovatelné kufry a rudlík, na který se to všechno naloží.
Je potřeba si uvědomit, že jen kleště na kabely (papouchy) váží přes 1kg, zatímco na 0.5 - 0.75 mm2 prostě používáte přesné štípací kleštičky, ale s těmi zase neuštípnete 25 - 35 mm2 vodiče. Prostě člověk toho potřebuje po ruce celkem dost a když je vše po ruce "na všechno", přestanete řešit hmotnost a více zabýváte praktickou stránkou věci. Někdy si člověk vystačí se zkoušečkou na krku, dvěma kleštěmi zapíchnuté v kapse a s tím pracuje celý den na zapojení 4 DIN lišt (5U 55modulů) přetékajícími svorkami. Prostě si za to zaleze, odizolovává, krimpuje a poté zapojuje. Takže vlastně potřebuje jen kleště na zaštípnutí, odizolování, krimpování, šroubovák a zkoušečku. A něco proti zešílení, hlavně když se musí dávat extra návleky s označením ještě na vodiče (na svorkách musí být vždy).
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po květen 17 2021, 5:38 Předmět:
když už se to zvrhlo taky přidám svůj OT příspěvek. Jako kluk který teprve přičichával k elektronice. Mi zůstal dlouholetý zážitek vidět při práci televizního opraváře který jen pomocí avometu opravil v obýváku rodičů Teslu 4401. Ještě víc jsem to obdivoval když jsem četl příručky o opravách TV kde si bez osciloskopů a generátorů ani neuprdli. A nakonec jsem se to naučil jen s avometem taky. A trochu k věci dělal jsem 10 let u spojů (později telecomu) a dráty se zásadně odizolovávaly štípačkami (odizolovávací kleště jsem viděl jen ve škole) Po nějaké době měl člověk grif že to šlo rychleji než používat dvoje kleště.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 17 2021, 8:34 Předmět:
No a já od děcka odizolovával zásadně zubama. Mezi všema čtyřma jedničkama. Ideální cit pro věc. Nechal jsem toho, až když jsem si koupil takový to černý udělátko se dvěma modelářskýma žiletkama do V od Mechaniky Teplice myslím.
Na jednu DIN lištu 55M se průměrně vejde (třmeny, nulové propoje) 165 svorek a do každé svorky dva vodiče. Při čtyřech DIN lištách to dělá 660 svorek.
Můžete mudrovat o speciálním grifu, chrupu, nebo nožíku ... ale chtěl bych vás vidět při práci. Momentálně už 2 den vytahuji a vyvazuji svazky od relátek, jističů, ... ke svorkám (6 balení po 200 m 1 mm2 vodiče na to padlo). To jest 883 svorek (KXA04I4 + KXA04I3, žlaby BA7A 40x80), 143 4polových relé, 53 pomocných kontaktů, 48 stykačů, čtyři trafa, 17 impulzních relé, 12 digitálních astro hodin (2 kanály), 10 spínacích hodin ve dvou skříních Hager FG26SD (1900 x 1600 x 400 mm ... původně chtěli 205 mm). Něco málo přes 2800 dutinek ... ten chrup bych vidět nechtěl.
Jde o čas, přesnost a efektivitu. Vyvázat a vyvést svazky, zastřihnout ... zvládneme plus mínus za stejnou dobu. Rozdíl bude v odizolování, protože s těmi kleštěmi zvládnu vše (přesně) za 1/10 času, než okusováním, řezáním nožem, ... čas jsou peníze a termíny dodání nemilosrdné. Pokud jste někdy dělali Hagerovské puzzle (ty jejich šílené bloky), tak víte, že tam místa nazbyt opravdu není a malé Berstein se činí. Všechno je smrsknuté na minimum (důležité je, aby se jim to dobře zapojovalo na místě), protože jinak by se to do skříní prostě nevešlo.
Je rozdíl zapojovat 5 zásuvek, nebo dělat pole kde prostě den strávíte jen na svorkách.
Muzes napsat co vsechno puzivas a jakou mas brasnu? Ja mam ted basu, ale hledat v ni neco je utrpeni. Naradi co potrebuji je vzdycky naspodu. Nebo sem si rikal opasek. Ale zase by me nebavilo do nej naradi skladat a vykladat.
Záleží, co dělám ... tedy respektive co zrovna dělám. Nezlob se, ale nelze požadovat po někom, aby ti vypisoval každý typ nářadí, jinými slovy soukromou inventuru.
Standardní příruční brašna pro všechny případy a vždy po ruce obsahuje:
- šroubováky PH0 - PH4, PZ0 - PZ4, PZ/SL 1/2, PH/SL 1/2 a ploché 2.5 - 10 mm + mikro Bernstein
- štípací kleště ve třech velikostech
- sikovky, kombinačky, špičaté i ohnuté čápovky, ségrovky, papouchy (ráčnové kleště), kleště na ségrovky
- krimpovací kleště 0,5 - 16 mm2 + 25 - 35 mm2, kleště na oka 10 - 50 mm2, kleště na konektory, RJ-11/45, odizolovávací kleště, nýtovací kleště
- Velká sada bitů, vrtáky HSS 1 - 13 mm, záhlubník, stromeček, sada vrtacích závitníků, důlčík
- Pilníky (plochý, kulatý, ...), malé a vetší kladivo, špachtle, svorky
- Malá vodováha, svinovací a dřevěný metr, úhelník
- malá gola, sada inbusových + torx klíčů a základní ploché klíče s okem
- zkoušečka, multimetr, svítilna s magnetem a radiem, klíče na rozvodné skříně
- řezné a brusné kotouče 125 mm
- malá krabička s namixovanými dutinkami a lisovacími oky/konektory, waga, čokoláda, ...
- nůžky, pinzeta, tužka, fixa, stahovací pásky, čelovka ... nabíječka na mobil
Taky se tam najde hadr, silikonový olej a pasta vazelíny.
Prostě základní taška, se kterou se dá udělat hodně. Ne vždy potřebuji vytahovat elektrocentrálu, vysavač, SDS-Plus/Max, velkou flexu, drážkovač, nebo svářečku. Od toho jsou stohovatelné kufry, které se naskládají a dotlačí. Stejně tak nepotřebuješ každý den lopatu, plošinu, nebo zkratovací soupravy. Prostě si člověk bere to, co potřebuje a příruční brašna je prostě taková "holka na všechno".
Ve stručnosti ... cokoliv připomínající kleště výhradně Knipex, šroubováky, klíče, gola, inbus, torx ... Wera, nebo komunistická Tona. Vrtáky, záhlubníky, raznice, ... Alfra a aku i elektrické nářadí Hilti (tak, jak postupně chcípá Bosch).
Pořád mám tu starou, pravda nemohu najít podobnou. Asi nejvíce se jí podobá Milwaukee Packout, až na to, že ta moje je 65 cm dlouhá se zdvojenou kapsou s poutky, kam se nacpou všechny šroubováky, kleště a je na to dobře vidět. Plus ještě postranní kapsy. Taktéž je rozdělená přepážkou https://cz.milwaukeetool.eu/cs-cz/packout-brasna-na-naradi/packout-tote-toolbag/
Pouzdro je dobrá věc a máš po ruce 2 - 3 kleště plus nástavce do šroubováku vždy po ruce. Hodí se a může na štaflích pochodovat o sto šest, bez nutnosti lézt nahoru a dolu jako idiot.
Strana 3 z 3
