Zaslal: po květen 17 2021, 10:59 Předmět:
Na šedém to totiž nejde. To vím už spoustu let, co se to objevilo. Taví se a smrdí podobně, ale smalt nestáhne. Kyselina chlorovodíková se z toho uvolňuje hrozně neochotně, spíš vůbec.
Možná, že je toho víc druhů - ale ten klasický deskový, jakoby kalně červenooranžový, funguje vždycky.
Nefunguje ten sytě oranžový plast, ze kterého se dnes dělají kanalizační-odpadní trubky, to imho není novodur.
Jestli to někomu na tom šedém "novoduru" funguje, tak chci vidět fotku, nebo lépe video.
Nikdo se ještě nezmínil o tom, že to jde snadno obyčejným plynovým zapalovačem opálit (s citem, vyzkoušet) a pak stáhnout zbytky pájecí smyčkou v roztavené kalafuně.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5022 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 17 2021, 12:24 Předmět:
Nerobili sa tieto srandičky s PVC náhodou iba pre pocínovanie hliníku? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po květen 17 2021, 13:07 Předmět:
Ne. Na přiletování na hliník je jiná finta, tam je potřeba to pájené místo ochránit před vzdušným kyslíkem, třeba zatopením pod tavidlem.
U smaltu na novoduru jde o to, vznikajícím chlorovodíkem rozjebat ten smalt tak, že popotažením drátu sjede z mědi a zároveň na sebe natáhne cín ze smyčky/hrotu.
Asi nikdo normální nebude držet čumák přímo nad tím místem, že. Nic škodlivého na tom nevidím, tisíce lidí to dělají už léta a ještě se nikomu nic nestalo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 17 2021, 15:10 Předmět:
sinclair napsal(a):
Sinclaire, to jenom ti zelení, opatrní při tom umírají po tisících.
A těm co to vadí si můžou pořídít odsávání třeba s vložkou z aktivního uhlí. Že to funguje zjistili už naši pradědkové v zákopech před cca 107 lety. _________________ Jirka
