Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so květen 15 2021, 20:44 Předmět:
Umí to Compact Flash ?
Mohl bys to nafotit trochu detailněji? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34000 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 15 2021, 20:50 Předmět:
Vyzera to zaujimavo, asi je tam integrovany aj nejaky USB video zachytavac.
Ale aj tak tam je nejako vela kablov. Jedine, ze by to nemalo USB hub. Potom tam je:
1. audio vystup + mikrofon (pripojenie na audio konektor dosky)
2. video + line IN (pripojenie na USB)
3. citacka kariet (pripojenie na USB)
4. 2 USB porty (pripojenie na USB)
5. maly firewire (pripojenie na firewire konektor dosky)
6. velky firewire (pripojenie na firewire konektor dosky)
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: so květen 15 2021, 22:41 Předmět:
snad lepší fotka. co to všechno umělo už si nepamatuju. jenom vím, že když jsem to dal do novějšího počítače, byl problém s ovladači - win xp, ale nakonec se to povedlo rozchodit
