Vymena IO na desce
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 9:49    Předmět: Citovat
Dá se ledacos, v podstatě je to o tom, co je popsáno výše. Není to metoda vhodná pro začátečníka, protože potřebuje ten správný grif a když se podíváš v tom videu na plošku vlevo nahoře u posledního IO, tak tu plošku poškodil. Pokud chce někdo trochu na úrovni pájet SMD, tak to chce investovat do horkovzduchu, není to nijak drahé. Nástavce si lze vyrobit z plechu, nekupoval jsem kromě základního příslušenství, co bylo u horkovzdušky žádný, výroba je snadná, na nějaké velké přesnosti vůbec nezáleží. A taky je opravdu dobré si pořídit mikroskop, dokud jsem dobře viděl, tak jsem dělal dlouhé roky bez něj, ale s mikroskopem je to úplně jiná práce.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 10:03    Předmět: Citovat
Než to začít poprvé, je lepší to vyzkoušet na starých deskách. Až bude mít člověk grif tak se pustit do opravy.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 10:20    Předmět: Citovat
zaky
Souhlas, ploška u posledního IC, ale pokud bude nouze nejvyšší a polní podmínky ...
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 10:37    Předmět: Citovat
Kdybych musel, tak bych metodu použil, ale pokud by to šlo, tak bych použil spodní předehřev, v "polních" podmínkách spodní předehřev zajistí třeba plotýnka vařiče, nebo žehlička. Tím bude stačit menší množství dodaného tepla od páječky. A taky by u toho čtvercového pouzdra pomohlo použít silnější drát, kvůli lepšímu vedení tepla.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Zdravím , dle mého by bylo vhodné sem dát fotku desky se smd součastkami a taky sem napsat jak jsi přišel na to že obvod je KO ???
Když chceš kompletni radu jak na to Question
