hľadám info k IO hp
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 23:03    Předmět: Citovat
Podľa servisného manuálu sa ten obvod stara o multiplexovanie adresnej/datovej zbernice procesora. Aký obvod sa za týmto účelom štandardne používa k 80960?
DOPLNENÉ:
šmejdi
https://how-to.fandom.com/wiki/How_to_identify_integrated_circuit_(IC)_functions_from_their_Hewlett_Packard_(HP)_number
šmejdi na kvadrát
http://matthieu.benoit.free.fr/cross/competitive/agilent/hp-part.htm
ale 1821-0639 ani tu nie je
alebo pod druhým označením 4L10F2072 tu, lenže bez popisu
https://parts-4.obsoletepartfinder.com/4L10F_4L10F1_4L10F20764L_4L10F2079DPT1010B.html
Neviete o nejakom lepšom cross reference zozname? Po toľkých rokoch už snáď mohol niekde nejaký nasratý zamestnanec vyniesť také info.
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 12:56    Předmět: Citovat
Tak už mám k dispozícií aj napájač.
Jednoduché, že?
 Velikost:  164.28 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  162.96 kB
 Zobrazeno:  44 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 10:42    Předmět: Citovat
V tom napáječi jsou ale všecky IC a tranzistory značený normálně,u něčeho je přeznačený i to(nejvíc přeznačená byla jakási švýcarská deska od ABB,zřejmě 3x230/135V vstupní díl motorovýho měniče,řešil se tu).
Ten zdroj je podobně dělanej jako např.u několika typů váh BIZERBA,na vstupu je trafo a za usměrněním jsou spínaný zdroje,který jdou postupně zapínat a vypínat,některý větve jsou jen lineárně stabilizovaný přímo z napětí na kondenzátorech za usměrněním.V tomhle je navíc nabíječ tý 6V baterie(UC3906) a přepínání baterie/síť,pravděpodobně ovládaný tím rozbitým obvodem ze druhý desky.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 20:48    Předmět: Citovat
Prekreslil som časť toho napájača. Možno sa to niekomu niekedy zíde. Až sa mi bude chcieť, tak prekreslím aj časť s obvodmi nabíjania akumulátora. Na označenie niektorých súčiastok nevidím. Musel by som ich vyletovať.
Pripojil som namiesto akumulátora laboratórny zdroj a zdá sa, že časť od akumulátora funguje. Takže buď je chyba na druhej doske, alebo to nešlo kvôli vybitému akumulátoru.
 Velikost:  34.62 kB
 Zobrazeno:  86 krát
