Ostatni hate si asi nechte, slusne jsem se zeptal kde sehnat. R neni protoze byl prepal to same nejake Qcka na druhy strane, trafa na obou deskach zpecene zasmradle. Lezi mi to tu nejakou dobu nebyl na to cas ted bych rad doresil.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt květen 13 2021, 15:40 Předmět:
izolace dratu je zahnedla, draty tvrde slepene neohebne... Toto je naprosto běžný stav zdravého trafa. A navíc, nedokážu si představit situaci, kdy dojde k takovému proudovému přetížení vinutí primáru, že by se drát "připálil". To prostě předřazené obvody nedovolí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Presne tak, aby trafo zhorelo, musel by v ňom byť medzizáviťák, ale ak by tam nejaký vznikol, tak to riadiaci IO buď obmedzí a nič sa nestane, alebo zhorí mosfet na primári a je koniec Chápem, že pravda sa niekedy zle počúva, ale v tomto prípade je zbytočné strácať čas nejakým zháňaním či prevíjaním funkčných trafákov
Zaslal: čt květen 13 2021, 17:30 Předmět:
Je třeba si uvědomit, že trafo je bezpečnostní prvek pro spotřebič třídy 2. Primár proti sekundáru musí vydržet 4kV. Proto to zalití a impregnace. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
