Mam tu bezdrotovy zvoncek EMOS RL-3823. Kedysi som tam menil skratovanu zenerku ZD1 (9,1V), vtedy bol mrtvy (vnutorna cast do zasuvky). Nemal som vtedy 9,1V zenerku, tak som tam dal 5,1V+3,3V do serie. Teraz bola ta 3,3V prerusena... Napatie vyliezlo asi len na 11-12V, takze to nic neodpalilo. Je tam CD4013BE, LM386L a cez HT7150A-1 (5V) su napajane TL2272R a PT4302.
Zatial to napajam z lab. zdroja, ale funguje to nejako nahodne. Stlacim tlacidlo a nic, dvakrat, trikrat... A zrazu to zacne fungovat, 10-krat to ide a potom zrazu nejde. Bateriu do tlacidla som dal novu.
Co s tym? Logicky analyzator na vystup prijimaca? Neviem, co tam ma byt...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 12 2021, 21:45 Předmět:
Zkusil bychs e napřed zaměřit na výstup vysílače (tlačítka), jestli vůbec odešlo kód.
Pokud ano, tak to bude trochu větší laborování s přijímačem.
Ale zkus projít i napájení přijímače, rušení, které se přenese z napájení díky vyschlému elytu, může klidně taky způsobit nefunkčnost přijímače. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33913 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 12 2021, 21:49 Předmět:
Tlacidlo vysiela spolahlivo - na vystupe z prijimaca multimetrom nieco nameram, aj ked to nezvoni.
Elyty su dobre. Navyse to teraz napajam z lab. zdroja (linearneho), takze rusenie nema byt odkial.
Podla datasheetu TL2272 sa maju adresne piny pripojit bud na VDD alebo GND. Tieto hovada ich nechavaju nezapojene. DIP prepinac ich len uzemnuje (aj to len prvych 6)...
[edit]
Ak je to klon PT2262/PT2272, tak nezapojene piny su OK, lebo to ma 3-stavovu logiku (0/1/floating).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 13 2021, 8:37 Předmět:
Na to se hodí SDRko, klidně to nejlevnější za pár korun. Sice se u něj příliš nedá spolehnout na přesnost, ale jestli tlačítko vysílá a co vysílá uvidíš spolehlivě.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 13 2021, 10:09 Předmět:
Chce to mrknout na výstup přijímače osciloskopem, protokol je primitivní a dá se dobře posoudit, jestli jdou do dekodéru smyslupná data. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 13 2021, 18:36 Předmět:
A nemáš u Vás ve velkoměstě něčím zarušený pásmo? Mě podobný věci občas dělá v létě vratovej Aprimatic. Jede na 27 MHz a tak ho zahltí taliánský náklaďáky, co stále žvaní na CB s topením. _________________ Jirka
Zaslal: čt květen 13 2021, 19:56 Předmět:
Pozeral som v "rtl_433 -A", ako sa menia vysielane bity pri prepinani DIP. Pri prepnuti cisla 5 sa nic nezmenilo - a skutocne je vadny, nespina poriadne (predtym bol pri merani OK, kedze to nahodne fungovalo).
Ked som vypol c.5 v prijiimaci, tak to zacalo fungovat - a chodi to spolahlivo na kazde stlacenie.
Zaslal: so červen 18 2022, 14:27 Předmět:
Mam tu druhy kus. Hnile mikrospinace v tlacidle. Jeho zadna stena chybala a bola nahradena kartonom a lepiacou paskou. Namiesto toho som vystrihol kus plastu a nalepil Chemoprenom (bateriu som dal novu, takze to snad par rokov vydrzi).
Dalej nefungovali LED vo vnutornej casti - jedna bola vyrvata z plosaku aj s kusom cesty.
Jeden blikajuci cyklus po zapojeni robi aj tento kus, takze to je naozaj vlastnost.
Zaslal: so červen 18 2022, 16:44 Předmět:
Tyhle mikrospínače je strašnej šajss. Mě blbly skoro všude, v mikrovlnce, v modelářský nabíječce, v dálkáči Aprimatic. Když se tam dal nový z GESu a nebo GM, tak po roce blbly znova.
Vzpoměl jsem si, že jich byla kupa v čelním panelu VHS-ky VM6465. Sice mají jen asi 2 mm dýlku tyčky tlačítka ale nikdy mi od tý doby žádný neodešlo. Jen se musí tyčka tlačítka nastavit z původního mikrospínače a přilepit vteřiňákem. _________________ Jirka
