Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 12 2021, 19:32 Předmět:
Výměnu takového byť SMD intergráče by měl zvládnout kterýkoliv servis který se jen trochu zabývá pájením. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 12 2021, 19:46 Předmět:
A každej kutil-bastlíř, kterej se trošku naučil pájet. S mikropáječkou a odsávačkou musí umět vyměnit SMD švába i učeň 2. ročníku elektrotechniky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 12 2021, 21:41 Předmět:
Pete, do běžné odsávačky by se asi nacpaly i 1206, a nejběžnější velikost 0603 v pohodě. A to nemluvím o 0402, tam se to dá i po párech
A konec srandy - tohle se dá měnit v pohodě pomocí horkovzduchu, s trochou trpělivosti a opatrnosti poslouží i horkovzdušná pistole z BauBau. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st květen 12 2021, 21:51 Předmět:
PeteBurns: SMD nepájím ale taky si to nedokážu představit. K uvolnění součástky potřebuješ mezi vývodem součástky a plošňákem mezeru, jinak cín zůstane u SMD pod vývodem a nic neodpájíš. Spíš odpálíš.
Zaslal: st květen 12 2021, 22:55 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na toto by som teplovzdusnu pistol ani nevytahoval. Staci metoda "vela cinu".
A na odsátí toho "veľa cínu" (až po sundání švába samozřejmě) právě potřebuješ odsávačku ... Pokud tam Burnzerant nechává neodsátou tu původní bezolovnatou sračku, tak "veľa šťastia do budúcnosti" - já to dávám pryč, jak jen můžu. Náhrady pájím pokud možno PbSn ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 13 2021, 6:49 Předmět:
Horkovzduchem je to takové profesionálnější, ale pokud je kolem IO rozumně místa, tak ta bakulová metoda funguje bezvadně a je i rychlejší a šetrnější k desce, která se nemusí tolik ohřát. Zbytky pájky po sundání io se stáhnou hrotem páječky pod tavidlem tak, že na ploškách zůstane minimum, pokud jsou extra nároky, tak se ten zbytek ještě stáhne odsávacím lankem. Odsávačku bych na to nebral. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 13 2021, 7:15 Předmět:
Takové drobnosti dělám jen horkovzduchem. Během pár sekund je to dole bez vlivu na okolní součástky. Nazpátek po očištění od starého cínu a přípravě horkovzduchem taky. Je k tomu potřebná správná pinzeta a ne kombinačky. Lepidlo na to nemá vůbec žádný vliv, horší je to při propájeném chladiči zespod součástky.
