Adaptér PCMCIA - ExpressCards
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 12:27    Předmět: Adaptér PCMCIA - ExpressCards Citovat
Zdravím,
nevíte proč mi nefunguje 2 portový USB3 ExpressCard zapojený přes adaptér PCMCIA ? Ve správci jsou ovladače nainstalovaný. Používám WIN XP.
Při vložení flešky se nic neděje. Napětí konektoru USB je větší - 5.4V. Pokud ho zapojím do jiného ntb, který má ExpressCard slot tak je funkční.
 Velikost:  278.15 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 12:49    Předmět: Citovat
Pretoze to funguje len pre express karty zapojene ako USB zariadenia (bolo to urcene hlavne na 3G modemy).
USB3 radic je PCI Express zariadenie.
