Za tou zadní stěnou je zahrada, která je ale o 3 metry výš, než je úroveň dvora, resp. té garáže a je bohužel přístupná pouze přes schody šíře cca 1m, takže je velmi obtížné tam cokoliv dostat, ať už se jedná např. o sekačku nebo třeba stavební materiál. Takže nyní ještě zvednu střechu a následně se ve výšce 3 metrů udělají dveře a motorku vystrčím na zahradu, resp. do pergoly, která tam je z druhé strany přilepená a na té zahradě si nyní mohu postavit třeba další garáž, když už tam mám přístup. V té stávající garáži je ve výšce 2 metrů také nevyužité patro půdy, takže tam mohu do té doby také při vyjetí nyní parkovat a nemenší radost mám z představy, že až budu starý a třeba špatně pohyblivý, budu se tím výtahem přepravovat na zahradu sám .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 24 2021, 17:06 Předmět:
To je chytré řešení.
Ale v případě, že to má sloužit jako výtah pro lidi, dal bych pod plošinu raději ještě peřinu. Praskne nějaká hadička a můžeš být špatně pohyblivý už zamlada.
v srobeniach privodu oleja do zdvihovych valcov by sa mali nachadzat tzv.protipadove poistky( take ventylky s pruzinkami, zastavia pad bremena na vidliciach ak rychlost spustania dosiahne 0,6m. tento pripad moze nastat prave v pripade prasknutia hydr.hadice.
Zdravím po čase, stavba dokončena, výtah funguje skvěle, viz zde https://www.youtube.com/shorts/t0wfjzoYA2A , ale mám rest v podobě chybějící mechanické pojistky proti pádu. Rád bych tam dal něco podobného řešení v odkaze níže, čas 2.30 a 3.20 min. Potřebuji ale nějaký elektromagnet na 12 nebo 24v, ale aby měl delší zdvih ( ideálně cca 30 mm ) a potřebnou sílu.
Většina jich má zdvih okolo 10 mm a to mi nestačí. Nebylo by nějaké doporučení? Díky moc.
Takže třeba něco takového? https://auto.bazos.cz/inzerat/162782258/spinace.php
Jak silné vodiče to bude potřebovat? A může tam jít více voltů? V tom závěsném ovladači mám 20V z toho zdroje od notebooku, kterým spínám zvedací ventil, tak jestli to utáhne případně i tento elektromagnet?
Naposledy upravil solf dne út leden 10 2023, 13:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út leden 10 2023, 13:26 Předmět:
Tak s tím bych moc nepočítal ten magnet starteru je na 12V (psal jsi, že je 12V k dispozici) a potřebuje dost ampér, aby přitáhnul.
Jestli je k dispozici těch 20V, tak bych asi spíše zvolil něco odsud na 24V:
https://www.dcmotory.cz/dc-aktuatory/serie-ld3.html
50mm zdvih, proud max. 1,5A, na 20V to bude fungovat taky, jen to bude pomalejší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
