zahradní traktor
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 15:47    Předmět: zahradní traktor Citovat
Ahoj, nemá prosím někdo blokové elektrozapojení traktůrku "Karsit tc 17/102"? Kamarád mi přinesl řídící jednotku z tohoto traktoru, kde jsou vadné diody, ale počáteční závada zřejmě vznikla mimo ŘJ. Děkuji.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 17:40    Předmět: Citovat
Myslím, že schéma zapojení jen tak neseženeš. Obecne na těch traktucích nic složitého není. Většinou je někde skříplý drát nebo prodřena izolace.
Internet - metla lidstva
fizby
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 20:28    Předmět: Citovat
Ani nejde o celkové schema, ale spíš jen o blokové. Majitel tvrdí, že dohledat kam co je zapojené podle drátů jednoduše nejde, že by se musely rohodit svazky vedení a to se mu zatím nechce.
rezis
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 21:33    Předmět: Citovat
Jak se nechce je to těžké. Třeba seženeš. Ale je tam do 20 drátů celkem. Většinou 3-4 na motor (zapalování, nabíjení, solenoid na karburátoru a u tlakově mazaných motorů kontrola mazání) , pak na solenoid startéru, a spínače - hlídání sedačky, koše, neutrálu, parkovací brzdy, paliva v nádrži.
Toť vše.. tedy ještě jsou tam světla, a elektromagnetická spojka žacího ústrojí. Rozborce se na 99% stejně nevyhneš. Většinou je to pohryzené od řemenů vespod. Nebo jak kabely procházejí přes díry v pleších.... tam prostě průchodky nejsou.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 6:11    Předmět: Citovat
osobně bych hledal zapojení elektro i na jiné traktory třeba SECO ty jsou dostupné a ty jednotky tam bývají univerzální. Řešil jsem jednotku právě ze Seca a tam se chlap přiznal, že otočil baterku. Jinak prověřit bezpečnostní spínače tam bývá častý problém
fizby
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 7:00    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji za reakce, ale já se zřejmě k traktoru nedostanu. Jen jsem dostal na stůl tu ŘJ a celkové prověření traktoru probíhá mimo mne. V té ŘJ jsem našel vadnou diodu-vyměněna, a ještě jednu, o které jsem si myslel, že je to také dioda. Ale po vyletování jsem zjistil, že to je transil P6KE20A. Ten zatím nemám. Majitel by chtěl zkoušet, hledat...Myslíte, že by šlo dočasně ( než transil koupím ) ŘJ pro zkoušení traktoru zapojit a použít bez něj? Nebo poradíte jak provizorně nahradit. Děkuji.
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 7:25    Předmět: Citovat
Transil to zachranil. Bez neho to zhori.
rezis
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 8:51    Předmět: Citovat
Hoď fotku.. Ta řj je jen logické vyhodnocení vstupních podmínek a spínání výstupu. Např. Nesedíš na sedačce vypne se žací ústrojí. Máš zařazení parkovací brzdu a pohnes pákou z neutralu chcipne motor. Zvedneš koš odpojí se žací ústrojí..... Tedy pokud budeš vědět co je na kterém vstupu a jak má reagovat výstup není problém to vyzkoušet. Dá se jezdit i bez ní, ale bezpečákům pak vstávají vlasy na hlavě Very Happy
fizby
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 9:30    Předmět: Citovat
Proto jsem chtěl blokové zapojení.
 Velikost:  50.42 kB
 Zobrazeno:  140 krát
 Velikost:  42.28 kB
 Zobrazeno:  111 krát
rezis
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 14:16    Předmět: Citovat
Takovou jsem neviděl, a pokud neseženeš schéma tak pochybuji, že bez traktůrku zjistíš co je co. I když napájení půjde vysledovat. Dále zdá se mi to nebo v tom švábu pod lakem je díra?
fizby
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 16:49    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec byl ukecán a dostal jsem se k traktůrku. V ŘJ jsem vyměnil vadné součástky ( díra ve švábu není _optický klam ) a proměřil z konektoru, kde byl ten proražená transil, kabel. Dosta jsem se k spínači plynu, který nespínal. Po vyčistění traktůrek naskočil. Doporuči jsem mu výměnu spínače. Děkuji.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 20:56    Předmět: Citovat
Nefunkčný spínač určite nemohol byť príčinou zničeného transilu, nabudúce mu odporuč neprepólovať batériu Wink Laughing
