Stahování smaltu z drátu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 10:57    Předmět: Stahování smaltu z drátu Citovat
Pro nedostatek zdrojů jsem se rozhodl poskládat vf lanko do trafa ze smaltovaných drátků. Potřebuju pak konce lanka dobře proletovat tj. spolehlivě stáhnout smalt. Pro chemickou cestu nemám vybavení, hledám rychlé řešení.
Třeba proletovat to na novoduru, který se nataví, cosi uvolní a smalt jde dolů. Vím, že funguje červený novodur.
Jde novodur koupit někde v železářství/Bauhausu? Jsou z novoduru i šedivé odpadní trubky? Jiný plast?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 11:00    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze to bude PP (polypropylen) a nie Novodur (PVC).
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 11:08    Předmět: Citovat
Dělal jsem to tak, že jsem měl v mističce (vršek z monočlánkové baterky) zaletovanou asi uprostřed bočnice trubičku. Do misky nali líh na pálení, trubičkou protáhl vf lanko cca 1cm nad hladinu, líh zapálil a po chvilce lanko trubičkou vytáhl. Rozpálený smalt na konci lanka zpětným vytažením přes (ještě studenou lihovou lázeň) úplně popraskal a drátky byly na čistou Cu odizolované. Oheň jsem sfoukl. Fungovalo i na bavlnou opředené vf lanka.
kulikus
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 11:44    Předmět: Citovat
To protažení lihem je důležité nebo to můžu jen opálit nad plamenem?
mojza
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 11:48    Předmět: Citovat
Snad to stačí opálit ale důležité je to schladit, aby se smalt rozpadl a sloupal. Jinak to odizolování se dělalo fakt na červeném novoduru, jde-li to na acylpyrinu nevím.
kulikus
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 11:51    Předmět: Citovat
No jo, vzpomínám si. V mládí jsem to na acylpyrinu zkusil, ale bylo to k udušení, snad jedovaté...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 15:58    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 16:10    Předmět: Citovat
Najlepsie je kupit drot so spajkovatelnym lakom.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 19:42    Předmět: Citovat
"Pájecí kapalina vf" (slušně zavádějící název), podle výrobce "pájecí kapalina na tenké vodiče" je to, co se dříve nazývalo Desmaltol. Elchemco to vyrábí. Funguje to spolehlivě, smrad je nezdravý, ale není ho tak mnoho, aby se s tím nedalo dělat.
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 23:11    Předmět: Citovat
Kámoš mi říkal, že místo hnědýho Novoduru používá kus asi 30 let starýho PVC na podlahy. Nezkoušel jsem, možná bude problém snadný záměny za Vinil a jiný materiály, co se používají dnes na podlahový krytiny. Já to neřeším, kus odpadní roury z 60-tých let ještě mám.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 13:49    Předmět: Citovat
Budeš toho dělat hodně? Pokud ano, asi existují elegantní řešení, jako tableta na odstraňování laku a další. Dělal jsem s tím třeba lanka z 5 drátů 0,355 a jeden konec (zkroucený) byl otázka asi 5 vteřin i s pocínováním.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 15:57    Předmět: Citovat
Novodur a jiné PVC plasty raději nezkoušejte, zahříváním se z nich uvolňují hodně toxické sloučeniny.
Když už, tak ten aspirín.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 16:49    Předmět: Citovat
Zajímavý, PVC mi nijak nevadí, moc nečoudí a nesmrdí, ale čuchals někdy bílej čoud a smrad z Acylpirínu? Strašný, ani 3M protichemickej espirátor to nebere, neb to do tebe vleze očima.
A propo z PVC se uvolňuje chlór. Ten je přeci zdravej, dává se do pitný vody a do bazénů. Laughing
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 17:06    Předmět: Citovat
Novodur je tvrdené PVC, linoleum je mäkčené PVC. Inak aj niektoré kelímky od jogurtov sú z PVC, stačí pozrieť trojuholník so značkou. Dym je jedovatý.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 21:36    Předmět: Citovat
Akorát tu mám asi 2m vybouranýcho odpadního tlustostěnýho novoduru 50 z roku 1970 Smile
