Prehrávač ako taký funguje, DVD načíta, reaguje na povely z ovládača. Problém je, že nie je signál na HDMI out.
Nefunguje to odvtedy čo som pripojil LAN kábel do prehrávača. Príde mi to ako absurdita že by mi odpálilo HDMI výstup.
TV mám Samsung. Donedávna to fungovalo v pohode. Skúšal som všetko možné, no na nič som neprišiel.
Neviem čo s tým ďalej...
Čo myslíte, mohlo to pripojenie LAN káblu nadobro odpáliť HDMI výstup?
Pozrel som sa do prehrávača, je tam nejaký MEDIATEK čip.
Ďakujem za rady!
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 967 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá květen 07 2021, 6:47 Předmět:
Áno, môže sa to stať a aj sa to stáva. Hlavne vtedy, keď sa cez LAN a HDMI vyrovnáva potenciál, trebárs keď LAN ide z racku niekde v inej miestnosti , napájaného z inej zásuvky. Preto treba všetky periférie a pripojenia zapájať vždy vo vypnutom stave, a ideálne odpojenom prívode elektriny. Samozrejme, že sa to píše v každom návode, ale kto číta návody, všakže...
Ivan_01, navody bezne citam, on k tomuto uz navod nemam. Je to starsi prehravac a tak ma nenapadlo ze by s tym bol problem.
Takze prehravac to ma uz za sebou, ci je mozna nejaka oprava?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 07 2021, 14:33 Předmět:
Mohlo se stát spoustu věcí, v HDMI konektoru mohou být zohýbané piny, to lze ověřit vizuálně, konektor může být utržený z desky v pájení, to se už musí ověřit uvnitř přehrávače. Nebo došlo k elektrickému poškození výstupu, jak se řeší výše. To se může stát, když se např. kabel zapojuje mezi TV a přehrávač a oba přístroje jsou připojené do el. sítě. Kabel a TV jsi zkoušel s jiným zdrojem signálu a to funguje? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Kábel hdmi je v poriadku. Mám už druhý prehrávač. Aj tak som ho chcel meniť. Takisto som pozrel do prehrávača, tam je všetko ôk vizuálne.
Kábel hdmi mám ten z Lidlu. Je s takým textilným poťahom, a otočnými, pozlátenými konektormi. Roky som ho používal, vždy bolo dobre.
rezis, no ono to bolo tak, že som sa k tomu RJ nemohol najprv dostať. Tak som prv odpojil HDMI, založil RJ a nakoniec HDMI. Telka bola ale zapnutá, DVD tuším nie. Tak neviem či je problém práve v tomto...
rnbw, takže problém je môj spôsob pripojenia?
EDIT: Páni, problém je, zdá sa vyriešený! Dnes som ten prehrávač na skúšku pripojil k TV LG u svokrovcoch a ono to funguje! Nechápem to, ale som rád. Je možné že môj TV Samsung má nejaké zvláštne nastavenia? Nie som si ale vedomý že by som dačo nastavoval.
