Propojení PC s mg. B730 - nahrávání z PC do B730
JiriNov
Založen: Apr 10, 2020
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 14:54    Předmět: Propojení PC s mg. B730 - nahrávání z PC do B730 Citovat
Ahoj všem,
vyměnil jsem v PC základní desku a shodně zapojil s B 730. Přesto najednou nefunguje nahrávání z PC. Opět jsem použil desku ASUS (tentokrát místo Z170, jsem dal B550f), použil jsem stejný výstup a kabel (zelený jack na desce - 5kolík do B730).Nahrávání nejde, není slyšet ani zvuk v B730). Nevíte, někdo, kde by mohla být chyba?? Děkuji !
- sluchátka mám USB a ty fugujou
- teď mám zapojeno na "Q" , ale ani na "ANTÉNU" to neběhá
- vyměnil sem i kabel
- jedinné co to nyní dělá - po povysunutí jacka je slyšet brum vpravo
Naposledy upravil JiriNov dne pá květen 07 2021, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 15:15    Předmět: Citovat
Sluchadla v tom vystupe z dosky funguju?
Nahravanie funguje z ineho zdroja cez ten kabel?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 15:23    Předmět: Citovat
A máš ten petikolik dobře zapojený. Do kterého vstupu ho dáváš?
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 16:13    Předmět: Citovat
Po zapojení toho jacku se systém zeptá, o co se jedná a je potřeba nastavit line-out. Protože u dnešních zvukovek může jako vstup a výstup sloužit libovolný konektor. Dál je taky potřeba se podívat na to, kam Windows posílají výstup - kliknout pravým dole na ikonku repráku a dát si zařízení pro přehrávání. Pokud je třeba připojené něco přes HDMI, můžou zvuk posílat tam, nebo mnohem pravděpodobněji na ty tvoje USB sluchátka. Windows defaultně hrají jen na jedno výstupní zařízení a "neumí" posílat zvuk na dva výstupy.
JiriNov
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 16:29    Předmět: Citovat
[quote="xsc"]Po zapojení toho jacku se systém zeptá, o co se jedná a je potřeba nastavit line-out. ..
Bohužel, i po odpojení sluchátek z USB portu, se situace nezmění.
Ruční nasměrování mne nenapadlo - vyzkouším (bohužel jsem na vozíku a potřebuji pomoc ženy a ta teď nemá čas )
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 17:21    Předmět: Citovat
a ovladače zvukovky na té nové desce máš nainstalovaný?
JiriNov
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 17:52    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Ano, vše je nainstalované
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Výstup ze zvukovky je potřeba v B730 zapojit na konektor Q (gramo), kolíky 2,3,5 (2 stínění, 3 a 5 živé L-R).
Úroveň signálu ze zvukovky je sice skoro vždy nastavitelná, ale bývá minimálně -3dBu až 0dBu (775mV), což pro vybuzení Q (gramo) vstupu B730 bohatě stačí, i s rezervou pro dobrý odstup.
Není přitom dobré, využívat maximální citlivosti vstupů magnetofonu, která je např. 250mV.
S vyšším nastavením záznamových potenciometrů pak roste i šum vstupních obvodů. Vysokoúrovňový vstup Q v B730 je vytvořen jen napěťovým děličem, přičemž základní citlivost vstupních obvodů záznamového zesilovače je na úrovni několika málo milivoltů - kvůli mikro a radio vstupům.
Proto je lepší, nastavit si na výstupu ze zvukovky co nejvyšší úroveň, využít tak část rezervy vstupu magnetofonu pro přebuditelnost (bývá nejméně 15dB) a získat tak poněkud lepší odstup šumu.
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Gramovstup B730 má typickou citlivost 110 mV až 2 V, signál jde přes velké odpory, ale na vstupy předzesilovačů, za nimiž jsou teprve potenciometry záznamové úrovně.
A není rozumné blížit se vstupní úrovní oběma těmto extrémům.
To znamená, že vstupní úroveň by se měla pohybovat mezi 0,5 V a 1 V - potenciometrům záznamové úrovně v tom případě sluší poloha někde v prostřední třetině dráhy. A do toho rozsahu je nejlépe nastavit úroveň ze zvukové karty.
JiriNov
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Gramovstup B730 má typickou citlivost 110 mV až 2 V.
Mám zapojeno v "Q", podle schématu i podle rad jsou aktivní dutinky 2, 3 a 5. Opravdu jsem vyměnil jen základní desku, přičemž asus má stejnou integrovanou zvukovku. Tak teď už si vážně nevím rady....díky za snahu.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 3:02    Předmět: Citovat
Zkus tu šňůru s Jack 3,5 dát do mobilu, tabletu apod. zdá to pojede nebo ne. Pak budeš vědět kde hledat chybu.
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 6:40    Předmět: Citovat
JiriNov napsal(a):
Hill napsal(a):
No právě žes vyměnil mámoprkno - to že novější typ má stejnej základní čip ve zvukový části vůbec neznamená, že má taky stejný ovladače (i když jejich základ stejnej bude) a že se chová stejně jako typ starší. Já se obávám, že si tvoje Widle defaultně nastavily jako zvukovej výstup ty tvoje "sluchátka USB" neboli něco, co v sobě malo integrovanou zvukovku už má a zvukovku integrovanou na desku úplně "zapomněly používat". podívej se do "Správce zařízení", jestli systém "vidí" na desce integrovanou zvukovku jako "Zvukové přehrávací zařízení" a pak se po kliknutí PRAVÝM MYŠÍTKEM na repráček na liště vpravo dole a po rozkliknutí řádku "Zařízení pro přehrávání" v roletce, která z toho repráčku "vyroste" podívej, jestli tam máš vůbec uvedený zařízení NAPŘÍKLAD "Reproduktory Realtek High Definition Audio" (to mám jako integrovanou zvukovicu já na mámoprkně aušus H87 Plus) - to zařízení, který je momentálně používaný má v řádečku pod popisem napsáno "Výchozí zařízení" a u ikonky zelenej "odznáček", zatímco ostatní známý zařízení jsou bez odznáčku a s nápisem "Připraveno k použití". Změna zařízení se pak dělá příslušným kliknutím a volbou "Nastavit jako výchozí zařízení".
JiriNov
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 15:16    Předmět: Citovat
Reproduktory Realtek High Definition Audio" (to mám jako integrovanou zvukovicu já na....
Tak jsem přeinstaloval widle a nastavil vše, dle návodu na Realtek - a běhá to Very Happy
Děkuji za radu (rady)
Teď už jen sehnat ( ale kde )náhradní díly na tu B 730 (včetně knoflíků... ) a bude zase šlapat.
Každopádně děkuju!!!
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 18:48    Předmět: Citovat
Widle nebylo vůbec potřeba reinstalovat, stačilo ze stránky ASUS sosnout podle typu mámoprkna příslušnej soubor ovladačů pro zvukovou kartu a ty ZNOVU nainstalovat. Tyhle ovladače jsou jedna z mála věcí, který při přeinstalování mažou předchozí soubory v systému, takže většinou nehrozí, že by nový ovladače kolidovaly se staršíma verzema. V případě kolize pomáhá postup: ve "Správci zařízení" najít příslušnou nefunkční část (třeba právě zvukovku), kliknout na ni pravým myšítkem a zadat "Odinstalovat zařízení". Samozřejmě se tím daná část znefunkční, ale po následný nový instalaci předem staženýho správnýho ovladače a restartu kompu se funkce v drtivý většině případů obnoví v plný palbě. výjimky samozřejmě potvrzujou pravidlo, ale je jich málo - hlavně u zařízení, u kterejch skončila podpora od Mr.dkošrotu vinou zastaralosti OS, pro kterej byly určený nebo celkovým zastaráním HW.
sinclair
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 20:49    Předmět: Citovat
A co všechno na repas té B730 potřebuješ?
Asi bych něco té bižuterie našel, ale spíš :
Nechceš případně jednu celou, kompletní B730? Mám totiž takový tušení (skoro jistotu), že v jednom z mých syslovacích "meziskladů", se ještě jedna, možná i dvě najdou.
Plánované původně jako zdroje dílů k mechanikám B7 a jiným strojkům. Zálusk jsem měl na trafa, hlavy, indikátory, 2dB RFT otočný poťáky korekcí, párovaný posuvný a i tu bižuterku. Určitě jsem ze žádného strojku ještě nic netěžil, nebylo proč.
Původ mají z některé z okolních ZŠ, MŠ a SOU, pro které jsem v minulosti dělal servis rozhlasu a této techniky.
Ty B730 a B117 jsou určitě ze samého konce 80.let. Tedy jsou téměř nejeté. Školy je povinně nafasovaly už dost pozdě a nebyly už žádné "vyučovací" pásky z toho jejich pomůckového servisu. Dostávali jenom nějaké téma-kazety, je jich tam kýbl.
Proto jsou tam v různém stavu i K10, několik SP210, nějaký Diamant, Safír či RFTčko SKR, pak určitě aspoň jedna B57, asi 2-3ks B117, hafo různých přenosných gramců, kabelové ovladače k projektorům, klubka šňůr, nějaký bedny typu RK a jiné podobné verky ze škol.
Úplně na 100% to teďka nevím, ale v pondělí se tam můžu sjet podívat.
Černý, celkový horní přepravní dekl, sklápěcí ucho, dvě vyklápěcí víčka na straně ucha, nožky na kolmý provoz a zboku tmavě modročerná kastle - to měly snad jen ty B730, ne?
