Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34013 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 07 2021, 17:11 Předmět:
Asi 20 krabic po 10 kusov, to nie je zase tak vela priestoru.
Ale vozit to naraz nebudem - nalozit to do auta, potom vylozit na vahu a z vahy do boxu nie je uplne sranda.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5023 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá květen 07 2021, 17:25 Předmět:
A prečo to neodvážia aj s autom? Potom vyložiť, a odvážiť iba auto. Napríklad v p+k majú aj autováhu, aj keď je to potom +/- 10 kg. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá květen 07 2021, 21:22 Předmět:
Ja, keď som vymieňal iba DVE obyčajné panelákové okná za plastové, tak na zberáku , kam som odvážal tie staré, drevenné, tak som tiež musel s dodávkou na váhu...šoférovy, ktorý sedel počas váženia v aute, som povedal: Nie, že sa tu v areáli vyštíš!!! Zas ste, Vy, v Blave čosi extra
Zaslal: pá květen 07 2021, 21:40 Předmět:
Za to si platil alebo preco to vazili?
V zbernom dvore som bol asi raz, potom ho zrusili... Teraz je jeden pre celu BA. Odo mna tak 20 km, takze lepsie je napr. nabytok narezat na kusy a po castiach vyhodit do kontajnera.
Vraj tam prijimaju aj baterie. No len by tam daval zadarmo olovene baterie.
Mě už volal známý kovošroťák, jestli nemám nějaký baterie, že je dobrá cena. Nabízel též 12kč/kg.
Hliníkovej elektrodrát dokonce 39kč
Měd elektro 164kč
Těžký kovoý šrot 6.50kč
Ostatně co bych tu psal, viz http://korona-eko.cz/#vykup
Normálně zloději, Pichler dává 16-17 vočí a za měď až 170. I když esli s mědí č stejně, jako s hliníkem, tak je nejlepší si to slejt do ingotů a prodat přímo slévárně
Michal22 napsal(a):
V Sokolnicích, kam občas zajedu, zvedli cenu o 1 Kč (13 Kč/kg).
To Barko mě trochu překvapuje, většinou měli lepší cenu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17893 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 14 2021, 8:48 Předmět:
Ty olova z auťáků chtějí předpokládám nalitý. Nebo prázdný?
A co staniční baterky, co byly desky ve skleněnejch odkrytejch korytech? Vemou jen samotný desky? _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32028 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 14 2021, 9:36 Předmět:
rnbw napsal(a):
Za to si platil alebo preco to vazili?....
Pro občany města - zřizovatele SD je odevzdání třeba stavebních odpadů nebo bio-odpadu ze zahrady (listí, ořezaný větve, tráva) zadarmo až do určitýho ročního součtu. Proto se ptají na jméno a bydliště a váží auto (soupravu) při příjezdu i odjezdu - rozdíl váhy je to, cos v SD nechal. Nevím z hlavy kolik to je tady u nás, ale pokud třeba máš vystavený stavební povolení, tak se ti navyšuje množství bezplatně odvezený stavební suti - který když bez stavebního povolení v jednom roce do SD dovezeš víc jak nějakou váhu, tak ti to co přesahuje jednoduše naúčtujou. Brání se tím tomu, aby třeba stavební podnikatelé nevyváželi stavební odpad jako soukromá osoba bezplatně ve velkým. O bezplatným odevzdání olova do SD si myslím totéž, co o vynucovaný zákonný povinnosti (prakticky) bezplatně odevzdat odhlášený motorový vozidlo na vrakoviště, i když by se dalo rozebrat a prodat na ND - to majitel sám NESMÍ!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7840 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 28 2022, 15:01 Předmět:
Tak u nás zatím výhodněji - 15Kč za kg.
A místy už v ČR dávají až 20Kč za kg. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
