prosím o radu s následujícím problémem: Po zapnutí přístroje tlač. POWER, senzorové ovládací tlačítka špatně reagují, spustí se jen motor, ale nic jiného. Tedy nejde přehrávání ani přetáčení, STOP tlačítko motor zastaví.
Po určité době, cca. 15 min tlačítka začnou normálně fungovat. Po vypnutí a okamžitém zapnuti POWER je to také v pořádku. Pak ale AIWU vypnu na noc a ráno je problém zase zpět.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1749 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá květen 07 2021, 10:54 Předmět:
Tohle vypadá na problém v napájení, možná filtrační kondenzátor (?) chce to servisní manuál (https://elektrotanya.com/aiwa_ad-m700_f-66m.pdf/download.html#dl) a měřit. Napájecí část i s napětími je ve schematu vlevo dole .
Založen: Jun 25, 2007 Příspěvky: 7 Bydliště: Opava
Zaslal: pá květen 07 2021, 13:49 Předmět:
Díky za informaci. Můžete mi prosím označit, kde jsou v servisním manuálu ty filtrační kondezátory a jak je změřit? Manuál má 17 stran. Mohu Vám ho někam poslat? Nemohu ho zde uložit, má 4 MB.
Zaslal: pá květen 07 2021, 14:19 Předmět:
V této rané fázi, kdy ještě nic není vážně a nevratně poškozeno, je dobré upozornit na jednu drobnost:
Konečnou odpovědnost za napáchané škody, neponese internetový věštec z křišťálové koule, ale majitel nebohé Aiwy.
Zaslal: pá květen 07 2021, 14:42 Předmět:
Schema je na straně 14, zdroje napájení jsou ve schematu vlevo dole. Na sekundáru trafa je několik vinutí, jedno je pro osvětení, a je tam pět napětí, - a + 10,4V, +28V, +13V stabilizované, 36V nestabilizované. Najít, změřit. Ale spíš bych doporučil svěřit to někomu kdo ví co dělá. Ono je lepší začít od začátku než zjišťovat, co napáchal předchůdce. Nenajde se někdo z okolí?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá květen 07 2021, 20:48 Předmět:
sinclair napsal(a):
V této rané fázi, kdy ještě nic není vážně a nevratně poškozeno, je to dobré upozornit na jednu drobnost:
,,dapdap", fakt, bez urážky. Ak nemáš ani tucha o praktickej elektronike, o čom svedčí Tvoje: ,,Můžete mi prosím označit, kde jsou v servisním manuálu ty filtrační kondezátory..." , je to podobné, ako keď nový jazdec sadne do F1 a sa opýta, kde je volant.... . Desaťročia sa stretávam (a asi nie som jediný), s jedincami, čo si myslia, že v servisnom manuáli sa dozvedia všetko na úrovni ,,Udělej si doma". Ono sa to u nás prenáša z čias, keď stačilo mať info: ,,Nejde Ti zvuk, však vymeň PCL86, obraz - PL504, prípadne DY"....
..jardafiala" Ti základ poskytol, ale tiež Ti dal radu. Fakt sa popýtaj v okolí, kto sa tomu rozumie, prípadne tu, či je niekto ochotný sa na to pozrieť. Z Ostravska, čo dohodíš kameňom, je tu kopec fachmanov. Ahoj.
Zaslal: so květen 08 2021, 18:25 Předmět:
To je to nejrozumnější a nejsoudnější rozhodnutí, jaké se tady, dnes už skoro vůbec, nevidí.
Dneska má každý majitel díry do prdele, plus krku ucpaného hlavou, natolik velké sebevědomí, že se klidně pustí do přístroje, který je v určitých situacích chytřejší, než jeho majitel..
Ve Tvém případě doporučuju servis Eurostaru Ostrava, lze se telefonicky dohodnout, nebo zavolat a poslat např. do firmy Avicon.
