Sázava pri preladovaní prská.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 21:47    Předmět: Sázava pri preladovaní prská. Citovat
Ahojte chalani. Mám tu Sázavu a pri prelaďovaní na DV, SV a KV prská v repráku jak ked prská potenciometr hlasitosti. Je to hodne výrazné. Prská to len pri prelaďovaní. Je to ako keby drhli dosky ladiaceho kondenzátora o seba ale to sa mi teda nezdá. Nestretli ste sa s tým niekto? Nemáte niekto typ prečo to pri prelaďovaní prská?
 Velikost:  113.18 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  135.02 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 23:09    Předmět: Citovat
Desky o sebe asi nedrhnou, ale může být špatný kontakt mezi otočnou částí a sběračem. Chrastí to podobně jako chrastí potenciometr.
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 23:27    Předmět: Citovat
A nebo je tam jen zapadaný bordel. Když to nebudou ty kontakty, zkusil bych ladicí kondenzátor vyfoukat.
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 1:13    Předmět: Citovat
Zrovna tohle rádio jsem před časem opravoval kamarádovi a myslím, že to dělalo taky. Projevovalo se to hlavně při rychlém točení knoflíkem ladění, při pomalém jen málo. Byly to takové krátké lupance stejné intenzity. Mohla by to být statická elektřina, jak se tře silonové lanko ladění o plastová vodítka. Nic jsem s tím ale nedělal.
Možná zkusit v rozebraném stavu a při vyšší vlhkosti (zadejchat) a jestli to zmizí, je to ono. Pak zkusit opatrně "antistatic spray" nebo se s tím smířit.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 6:28    Předmět: Citovat
To je daň za miniaturizaci ladících kondenzátorů kdy již jednotlivé desky nejsou odděleny pouze vzduchovou mezerou ale plastovou folií.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 6:56    Předmět: Citovat
Jak píše lubos1961, je prodřená ta plastová fólie mezi deskami. Jedna z nejčastějších vad "tranzistoráků" v době, kdy se ještě běžně opravovaly.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 7:34    Předmět: Citovat
Dík chlapi. Je to istota s tou predranou fóliou?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 7:37    Předmět: Citovat
Odpoj vyvody kondika od obvodov radia, pripoj ohmeter alebo nejaky bzuciak na jednu cast dualu a toc kondikom. Potom to urob na dhuhej casti a budes vediet viac.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 7:41    Předmět: Citovat
Jasne chápem. V avelmaku tie kondy majú tak som ich objednal.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 8:00    Předmět: Citovat
Výměnou ladícího kondenzátoru si si nepomůžeš, protože to je elektrostatická elektřina. Projevují se takto i některé zahraniční výrobky, ale právě ladící kondenzátor v řadě Song-Sázava-Kvintet a u stolních s obdobným vnitřkem Euridika-Eminent, je na to zvlášť náchylný. Mám z této řady přístrojů více a dělají to všechny.
lubos1961
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 8:25    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
Ano je to tak. Jediná pomoc je nahrazení ladicího kondenzátoru se vzduchovým dielektrikem, ale to by se tam zase nevešlo, takže je třeba se s tím smířit.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 8:43    Předmět: Citovat
ohmmetrem nebo žárovkou ze otočný kondík zkouší na zkrat, to ano
ale vniklé smetí by muselo bejt kovovýho charakteru tedy el.vodivé
profouknout vysavačem (opatrně) v různých polohách hřídele rotoru
jo to by šlo
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 10:10    Předmět: Citovat
Každé rádio tejto rady to nerobí. Mám napríklad Song a ten nechrastí.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 10:18    Předmět: Citovat
konosuke:
Jenže ten kondenzátor je uzavřený a bez sundání krycího víčka jej neprofoukneš. Sundání víčka znamená odpájet a odehnout páskové vývody, to už je lepší kondenzátor rovnou vyměnit, pokud je k dispozici náhradní. Zároveň mi přijde nepravděpodobné, že by se dovnitř kromě zrnek prachu mohly dostat nějaké větší předměty.
Hifista napsal(a):
...ladící kondenzátor v řadě Song-Sázava-Kvintet a u stolních s obdobným vnitřkem Euridika-Eminent, je na to zvlášť náchylný. Mám z této řady přístrojů více a dělají to všechny.
Nechci zde vyvolávat spory, rovněž jsem několik těchto přijímačů měl a pár jich ještě mám a nedělal a nedělá to ani jeden, včetně Condora. Přikláním se k názoru PavlaFF na špatný kontakt sběrače, nebo prodřená fólie. Výměna za neopotřebený kus napoví...
Hifista
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 12:30    Předmět: Citovat
Mi to dělají všechny přístroje této řady, hlavně jak už bylo výše řečeno, při rychlém prolaďování. Ovšem úroveň prskání je rozdílná -asi se při výrobě nepoužíval na dielektrikum stejný materiál. Kupodivu zcela minimálně prská nejstarší exportní Teleton a nejvíce poslední z řady - Kvintet.
