Zaslal: ne prosinec 16 2007, 22:47 Předmět: Hľadám schéma termostatu
Zdravým potreboval by som nejakú odskúšanú a bezpečnú elektronickú schému termostatu z dostupných súčiastok na reguláciu elektrickej rúry do 2000W.Niečo jednoduché a spoľahlivé na riadenie teploty elektrickej rúry v staršom šporáku Mora.Pôvodne tam bol regulátor QR311 12 ale odišiel OZ MAA503 a nedá sa zohnať a ani jeho náhrada a ešte aj termistor umrel takže to nemá význam oživovať.Lepšie bude postaviť niečo podobné.Možno by sa dali tie vyhrievacie telesá riadiť nejakým regulátorom napetia? Vďaka za podnety.
S touhle myšlenkou jsem taky kdysi koketoval,ale ztroskotalo to na čidle teploty,které by mělo vydržet i 300 stupňů. V originále je tam termočlánek. Nakonec to skončilo výměnou celého sporáku
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 23:28 Předmět:
MAA503 můžeš bez úprav nahradit 741, je to sice 8pinový IO, ale stačí posunout v děrách, aby seděly vývody. Ale to MAAčko bývá jen vyjímečně vadný, časté závady jsou: vadné tranzistory, můžeš tam dát BC..., vadný výkonnový odpor, někdy některá dioda, často špatný kontakt jezdce na trimrech nebo špatný kontakt nýtku, proražený triak. Na ověření funkce použij místo čidla poťák 50k. A bacha, je to galvanicky spojený se sítí.
To stou 741 ma nenapadlo díkí za radu jezevec. Už som vymenil okrem OZ MAA503 na doske skoro všetko diody kondenzátor a aj poťák som dal 50kOhm namiesto čidla a nejak sa my to nerozbehne ešte skúsim tie trimre.A nakoniec ten OZ dám asi tú 741ku som zvedavý čo to povie. Na galvanické si dávam pozor v tomto mám jasno.Záťaž mám len 100W žiarovku dúfam že to nevadí.
Zdravim vsetkych. Mám na stole spominany regulator QR 311-12. Chcem ho vyskusat, ale neviem, co kam pripojit. Je na nom 6 nozovych kontaktov. Nema niekto schemu, ako sa to pripaja v sporaku? Dakujem.
Masar, dík za dokumentáciu. Kondenzátor C5 mal skrat, dal som tam 50M, teraz to na žiarovku bliká ako smerovka na aute, takže to pomaly ožíva. Mám ale problém. Triak mi púšťa iba jednu polvlnu, je to normálne?
Masar. Fajn, skúsim to, teraz tam mám iba 40W žiarovku. Napíšem, aký bol výsledok, ale najskôr asi až zajtra, (teraz to nemám poskladané a už je neskoro). Zatial dík.
Ako záťaž som použil fén na vlasy. Motor v ňom sa točí, tak dúfam, že triak dáva striedavý prúd. Ale meranie tomu nenasvedčuje. Ručičkovým prístrojom namerám iba 110 V na striedavom rozsahu, a pri meraní na jednosmernom rozsahu ide ručička raz na 110 V, a pri opačnej polarite ide do záporných hodnôt. Najlepšie bude, dať to do toho šporáka, a tam sa to ukáže (možno ja mám teraz niečo zle zapojené, a v šporáku to pôjde).
Jako zátěž sis zrovna nevybral moc dobře.
Ještě zkontroluj součástky spínání triaku v nule (tranzistor KC a KF)a zároveň zkontroluj jejich správné zapojení. V odkazu, který jsem ti tu dal, je bohužel dost chyb, hlavně v těch "tužko-kresbách", tak to zkontroluj podle těch tištěných podkladů.
Napadlo ma, že na točivom stroji najlepšie zistím, či je to napätie striedavé alebo jednosmerné. Skúšal som ten fén pripojiť na jednosmerné napäťie, a nešiel. Ale ešte sa s tým trochu pohrám. Dík.
